查看: 1897|回复: 5
全部明经币求大神写个lisp ,大谢
发表于 2018-12-31 15:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
4明经币
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
有现成的啊
发表于 2018-12-31 15:57:13 | 显示全部楼层
有现成的啊
 楼主| 发表于 2019-1-3 20:27:32 | 显示全部楼层
楼上的只能加前缀,不能减前缀,请大神帮忙改下
 楼主| 发表于 2019-1-3 21:35:15 | 显示全部楼层
另外也不能 选择    批量更换 或选择的块进行更换,坐等大师出现,感激不尽
发表于 2019-1-4 16:01:45 | 显示全部楼层
减前缀有风险,如果没有那个前缀如何处理?一般不会有人做这个功能,只能是定制了。
另外一方面,块的一个重要意义是一致性,如果同一个块名在不同图纸却不一样,这应该说是有问题的。完全可以通过合理的管理手段规避这个问题,同样的块名同样的内容。建议楼主在这方面改进下。
 楼主| 发表于 2019-1-20 13:21:06 | 显示全部楼层
另外一方面,块的一个 ...
有道理,谢谢了
GMT+8, 2025-5-1 11:29 , Processed in 0.173583 second(s), 24 queries , Gzip On.
