查看: 1859|回复: 6
查询左中右三条多段线之间的距离,分别输出中线到左线距离,中线到右线距离到EXCEL
发表于 2018-12-28 17:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
下载、解压、加载后,输入命令Bzjlz,回车即可使用。
发表于 2018-12-28 17:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-29 11:32:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:32:16 | 显示全部楼层
您好!非常感谢您的程序,前段时间很忙,一直没回复,实在不好意思。我试了您的程序,感觉很好用,只是可能是我问题中表述的问题,有两个地方我还想请您帮我优化一下:一是线路桩号是以中线为标准,而不是以边线为标准,且最好让我能指定起点桩号,增加“请输入起点桩号:”这一选项。其余桩号就在我指定桩号的基础上,按等间距增加。还有一个地方就是输出到csv中,我需要得到如图中所示的格式。如果能实现这种功能,那么就非常完美了,非常感谢!
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:35:36 | 显示全部楼层
还有就是我怎么把赏金打给你?
 楼主| 发表于 2019-1-23 19:42:20 | 显示全部楼层
您好!感谢您的程序,基本解决了我的问题,如果能把“右硬路肩”中的“0.25”改成“0”就完美了,谢谢!已将您的程序设为最佳。
 楼主| 发表于 2019-1-25 16:01:20 | 显示全部楼层
您好,我的邮箱:393065329@qq.com,谢谢。不好意思,我现在还没有权限私下回复您。
GMT+8, 2025-5-1 08:12 , Processed in 0.165404 second(s), 24 queries , Gzip On.
