查看: 2390|回复: 8
[打印] 设计院绘图仪pdf打印问题
发表于 2018-12-19 15:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过cad生成的pdf格式文件(标准尺寸),用设计院绘图仪打印尺寸变小了?绘图仪型号HP DesignJet T1300
发表于 2018-12-19 17:35:13 | 显示全部楼层
你这种情况,只能用HP的驱动来打plt,或者直接打印。
 楼主| 发表于 2018-12-19 21:44:21 | 显示全部楼层
感谢 xinxirong 兄弟的回复
不是很明白,为什么绘图仪不能使用pdf打印?
发表于 2018-12-20 09:08:13 | 显示全部楼层
你不了解打印区域和纸张的关系,经过PDF后,多半就已经缩小了,再打PDF,又缩小一次。
纸张是不能充满打印的,打印区域总是小于纸张,所以如果你要打印标准A1,纸张就必须大于841X594,每一步都是如此,PDF的纸张要大于这个值,绘图仪的纸张要大于PDF的纸张,这样才能按比例继承下去。
 楼主| 发表于 2018-12-20 18:57:30 | 显示全部楼层
纸张是不能充满打印 ...
感谢 mikewolf2k 兄弟的用心回复
默认情况下用cad内置虚拟打印机(dwg to pdf.pc3)打印成pdf,确实存在尺寸比纸张小。经研究发现,pdf虚拟打印机可以调整页边距,如果把页边距设为0,打印出来的pdf正好和纸张尺寸一致,这样的话,pdf再用绘图仪打印是不是打印出来尺寸就正常了?烦请再指点下、
或者用另外一种思路,把a0,a1..等标准尺寸调大,都整成自定义尺寸,这种方案是否可行?你们设计院有没有使用pdf打印类似的情况
发表于 2018-12-21 09:20:03 | 显示全部楼层
页边距不可能为0的,这是打印机的自我保护机制。不过虚拟打印机就不知道了,以测试结果为准。
要按比例打印,要么调大纸,要么图缩小。由于绝大多数纸张都是标准的,建议缩小图,打印的部分小于纸张可打印区域。
通常对于小打印机,也就是A3的,纸张是标准的,不要求严格按比例打印。要严格比例打印,用绘图仪,并且设置自定义图纸,你可以测量一下,纸卷的宽度是880或者860,都是大于841的,只要正确设置纸张大小,就可以按比例打印出来。
 楼主| 发表于 2018-12-22 21:59:54 | 显示全部楼层
要按比例打 ...
再次感谢 mikewolf2k,
设计院目前出图情况:
用autocad出图(dwg文件),图纸尺寸选A0(卷筒纸,就一个图纸尺寸,也是绘图仪最大纸张尺寸),打印时输入打印比例出图
该出图存在问题:
1.文字样式不一致,因为各个专业使用的cad版本不同,打印室的cad版本和各专业cad版本不一致,因为同一字体样式,在不同cad版本中的字体显示效果不一样
2.效率比较低
用户需求:
1.用pdf打印出图,解决文字样式不统一问题
2.提高出图效率,最好一键式出图
目前解决方案及疑问:
图框识别批量转pdf,合成单个pdf文件后,提交打印室出图。虚拟打印机dwg to pdf.pc3页边距设为0,图框的尺寸和纸张的尺寸刚好重合,打印区域刚好是图纸尺寸大小
现在的问题是,能否一键式出图,这种方案是否可行,绘图仪需要进行什么设置?绘图仪不像打印机,图纸是卷筒纸,绘图仪和打印机出图时有什么区别或者需要注意的地方,pdf打印有个选项,根据文档尺寸自动匹配图纸尺寸,达到自动选纸的目的,不知道在绘图仪上是否可行?设计院对出图尺寸比较严格
发表于 2018-12-24 09:17:21 | 显示全部楼层
纸卷尺寸不是A0,宽不是841,而是860或者880,自定义此宽度的纸张类型(或者选34,36寸,只要大于841即可)。
同一字体,在不同的ACAD中,显示的结果的一样的,如果看到的结果不一样,一定是不同字体,或者字体丢失用了其它替代字体,本质上还是不同字体,请仔细检查。
PDF不方便控制比例,不建议PDF出图。
据说可以打印成文件,然后在绘图仪上选择这个文件打印,这样都跟本机效果一样。具体没操作过。
绘图仪和打印机,没有太大的区别。绘图仪可以设置自动裁纸,所以只要宽度对了就可以,长度无所谓。
发表于 2019-1-3 23:04:00 | 显示全部楼层
前段时间我也碰到同样的问题,PDF可以做到任意比例打印,不过我没有找到自动设置纸张大小的方法,我后来变通了一下,在PDF打印机里面手动设置了很多纸张,根据打印大小选择比较接近的纸张
GMT+8, 2025-5-1 14:04 , Processed in 0.161843 second(s), 23 queries , Gzip On.
