查看: 1716|回复: 6
[基础] 除了readdwgfile还有没有其他办法读取指定路径文档内容
发表于 2018-12-17 21:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   try
                        db.ReadDwgFile(lj + "\\模板\\宗地图.dwg", FileShare.ReadWrite, true, null);
                    catch (System.Exception ex)
                        Application.ShowAlertDialog(ex.Message);
                        return;
总是出现“尝试读取或写入受保护的内存。这通常指示其他内存已损坏”的致命错误,确定lj + "\\模板\\宗地图.dwg"这个文件是存在的。估计是cad2006的bug。决定放弃readdwgfile这种方法,但还有没有其他替代方法呢?比如com啊,dbx啊,或者引用arx函数之类的,研究了好长时间都搞不定,希望高手们帮帮忙啊!
发表于 2018-12-18 09:04:24 | 显示全部楼层
为什么还要用AutoCAD 2006版呀?那时的objectARX.Net刚出来,功能少问题多;
你打开文件是要干什么呀?
一定要用AutoCAD 2006的话建议用COM方式吧;也可以用C#编码;
 楼主| 发表于 2018-12-18 09:29:15 | 显示全部楼层
你打开文件是要干什么呀?
你好。因为我们这个行业绝大部分就用的2006,所以没办法啊。我想请问下,com方式怎么实现readdwgfile的功能呢?
发表于 2018-12-18 09:37:18 | 显示全部楼层
你去  VBA/VB/ActiveX/API 编程技术 这个板块找帮助或搜索吧;
我也记不清了,大概是DocumentCollection.Open这样的函数;
COM的帮助样例应该还是很多的;
发表于 2018-12-18 09:48:05 | 显示全部楼层
    /// <summary>
    /// DWG文件作为图块插入
    /// </summary>
    /// <param name="filename"></param>
    static public void InsertFileAsBlock_DBX(string filename)
    {   //ae.WriteMessage("FileName : " + filename);
      PromptPointOptions ppopt = new PromptPointOptions("\n Insert Point :");
      ppopt.AllowNone = true;
      PromptPointResult ppres = ac.ed.GetPoint(ppopt);
      if (ppres.Status == PromptStatus.OK)
        Point3d tP1 = ppres.Value + ac.db.Ucsorg.GetAsVector();
        double[] p1 = new double[3];
        p1[0] = tP1.X; p1[1] = tP1.Y; p1[2] = tP1.Z;
        csp.CurSpace.InsertBlock(p1, filename, 1, 1, 1, 0, "");
  public class csp
    public static AcadModelSpace CurSpace = null;
发表于 2018-12-18 09:48:59 | 显示全部楼层
    /// <summary>
    /// 以DBX方式插入dwg文件里面的一个图块
    /// </summary>
    /// <param name="fileName"></param>
    /// <param name="blockName"></param>
    /// <returns></returns>
    static public bool InsertBlock_DBX(string fileName, string blockName)
      //ae.WriteMessage("DBX_InsertBlock start " );
      AxDbDocument dbx = new AxDbDocument();
      try
        dbx.Open(fileName, "");
        AcadBlock[] blk1 = new AcadBlock[1];
        for (int i = 0; i < dbx.Blocks.Count; i++)
          if (dbx.Blocks.Item(i).Name == blockName)
            blk1[0] = (AcadBlock)dbx.Blocks.Item(i);
            Object missing = Type.Missing;
            dbx.CopyObjects(blk1, csp.CurSpace, ref missing);
            an.OutSideInsert(blockName, null, true);
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(dbx);
            return true;
        ae.WriteMessage("\nCann't find block : " + blockName, 1);
        return false;
        ae.WriteMessage(ex);
        return false;
 楼主| 发表于 2018-12-18 13:25:29 | 显示全部楼层
谢谢,我研究下
GMT+8, 2025-5-1 14:49 , Processed in 0.158198 second(s), 24 queries , Gzip On.
