查看: 1179|回复: 0
[界面] 用菜鸟的ViewTableTools不会在正确的窗口显示
发表于 2018-12-10 15:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:在进行CAD二次开发时,用菜鸟的ViewTableTools的最适窗口显示图形时,发现ed.SetCurrentView(view)中的view完全没有问题,但是窗口显示的坐标不对,坐标大约是原操作图形坐标的两倍。导致无法拾取想要的实体。用view命令发现相机X,Y坐标不在(0,0,Z)上。
问题原因:
图形界面操作人员按住shift+滚轮拖动图形,导致图形做了三维旋转。就算用"-view"+"_top"命令将图形重新变成俯视模式,运行程序后依旧不能在最适窗口显示。
解决办法:
这个问题是cad文件问题,非程序问题。只要将视图相机坐标设置在(0,0,Z)上即可。具体做法是:将cad调整到有视图工具栏模式,将“视觉样式”由“二维线宽”调整为“概念”,然后将(0,0,0)位置放在图面中心。我个人比较笨的方法是在(0,0,0)处画一个半径为0.0001米的圆,调整圆心位置,然后输入view命令查看结果。当相机的X,Y坐标为零即可。然后将视觉样式调整回二维线框,这样就能正确使用ViewTableTools方法了。
GMT+8, 2025-5-1 14:28 , Processed in 0.153637 second(s), 23 queries , Gzip On.
