楼主: pym
[2020] AutoCAD 2020 Qubit(量子比特)Beta测试版
 楼主| 发表于 2018-12-21 09:14:34 | 显示全部楼层
通过参加几年的测试,感觉测试的作用就是对他们在软件新增的功能测试其稳定性。而对于用户要求增加的新功能,似乎从没有采纳过。
发表于 2018-12-21 10:52:56 | 显示全部楼层
建议增强 viewbase 命令,目前感觉不完善,有卡顿,有时根本用不了,不能编辑工程视图,甚至视口会出现在原点位置。
还有,对于多段线用夹点操作时,当选中"中点"后不能按下C 复制,不知道是 buger 还是什么,N年了都是一样没有发觉。还有,复制群组对象到另一个图纸后,会失去群组特性,也就是会被解散掉。
发表于 2018-12-21 13:52:24 | 显示全部楼层
pym 发表于 2018-12-21 09:10
对于你建议的商榷:
1、不知你是怎么用布局的?一个dwg文件只一个布局吗?因为AutoCAD的图纸集是以布局 ...
PYM您好:
1、我现在画图,一个DWG文件里面只对应一个布局(图纸空间)亦只对应一张图纸(打印意义上的纸质图纸)。操作时在图纸集中直接按项目大小、内容(比如是先按楼层建子集再分专业子集?是按专业建子集再分楼层子集)建立各级子集,然后再在图纸集中各子集下按设计需要建立设计文件(DWG文件),这个时候WIN系统会同步在电脑磁盘生成和图纸集中同名的DWG文件
您说的一个DWG文件中多个布局的方法我过去用过(布局(图纸空间)我是N年前跟晓东的柔柔大小姐学的;很久以前刚开始使用布局时甚至用过一个布局里面N多图框(对应N张图纸)的方式),但后来改成了我现在使用布局的方式(见上面描述;亦即一个DWG文件对应一个布局亦对应一张图纸)。至于为啥舍弃一DWG文件多布局的绘图方式,我自己的感觉是——多布局的绘图方式更容易乱和出错(不过这个应该与个人有关)
至于您说的多布局可以快速出各专业图纸的问题,我是用参照的方式解决这个问题的,我个人觉得参照的方式更方便,可调整项更多,也更利于管理。试说明如下:
①比如一张平面布置图参照为 地材布置图、天花布置图、家具尺寸定位图、天花尺寸定位图(应参照天花布置图同时自动参照了平面布置图)水路图、电路图(应参照天花布置图同时自动参照了平面布置图)、插座图……所有平面类图纸。这个时候参照图是一个整体(类似于块),通过对参照图形上面的图层的关闭保留后,再继续再上面画新的图纸,参照内容和新绘制内容这两部分是分开的,能最大限度的解决画面繁杂的问题——对参照图形图层的关闭保留,可以在模型空间进行,亦可在图纸空间视口中进行(我叫图纸空间浮动视口);如果是一个DWG文件多布局的方式,关闭保留图层,只能在图纸空间视口中进行,二者的操作方便程度不同
②参照图形可以调整显示淡显比例,可在某种程度上减弱显示清晰度(非指模糊;是说淡显),以和当前图形中正在绘制的内容区分,对于绘图更一目了然(这条我个人比较看重,但实际可能没有那么重要)
③通过参照画图,在某张图纸(比如电路图、插座图)中,可以通过图层管理器,一次性把参照图(比如平面布置图、比如天花图)用视口线型、视口颜色等操作改视口显示色和线型,打印时参照图形整体(亦可分图层)线宽变细或者整体线型变虚线,以和现图纸主要表现内容(比如插座)区分,以达到醒目的目的——这点多布局可能也可以实现,但我长时间不用记不清了
④使用参照,一个DWG文件对应一个布局、一张图纸,更有利于字段的使用(这条不确;我确实很长时间没有使用一个DWG文件多布局了)。
我图纸集使用了字段(你们应该也有使用),在图纸空间中,不管是图名(视口名?)、视口比例、图纸名都是在画图的过程中(新建图纸名、新建视口名(图名?))自动生成的,不需要认为去修改图名、图纸名、视口比例——如需修改,是在图纸集里面修改,修改后各图纸相应内容会自动修改——所以需要频繁的起很多视口名(图名?),当一个DWG文件多布局的时候,可能会有起名的重名、冲突问题(但这条细心应该可以解决);但在多个DWG文件中,相对会少出现视口的重名问题——这一条我不是很确定
⑤一个DWG文件多布局的文件,相对占用资源太多——不过现在的电脑性能这点可以忽略不计
2、在图纸集的子集、文件上点右键,会出现重命名选项,我希望这里的重命名,能直接影响WIN系统中资源管理器中的文件名——我知道这个很难,但是好像能实现这个功能。这样就可以彻底打通CAD的图纸集和WIN系统的文件管理,使二者的文件管理打通,文件名能同步保持真正意义上的一致,真正方便图纸管理
3、共X张 第X张是我开玩笑的要求,有当然好,没有也没所谓,我后面加了笑脸
4、前述,我使用参照,后面所有的平面类图纸,都参照(第一张)平面布置图。我参照进平面布置图后,对参照的平面布置图进行图层的关闭保留等操作管理,然后开始在参照图形上画图,比如我画地材布置图——地材布置图上有波打线,我只要从参照的平面布置图的墙线偏移比如150mm做波打线就可以了,但现在CAD没有可以直接偏移参照图形的命令,我每次都得先用ncopy命令把参照图中想要的图元复制后偏移,或者用ncopy命令复制到当前位置后再用OFFSET命令偏移,总之多了一步,让人不爽,如果有类似OFFSET的命令,可以一步直接偏移参照图形的图元就好了
5、加一条:一个DWG文件对应一个布局(一张图纸)的做法,看似麻烦,但也有它的好处和方便的地方——①因为需要频繁的新建视口和命名视口,但图名(视口名?)和比例会由系统自动根据视口名生成,不需要再手动修改,且更改视口比例后,图纸中的视口比例会自动跟着变化(使用了字段);如需修改图名、图号,只需要在图纸集中进行修改即可,在图纸集中修改更一目了然,且更容易修改(根本都不需要打开图纸)——多布局也可以做到这一步,只是我已经不习惯多布局的用法了;②管理图纸时更方便,不管是打开图纸、操作图纸都可以更快(指资源占用方面和心理因素);③据说更符合国家关于电子文件归档管理要求——一个电子文件对应相应的一个纸质文件(此条不确)
乱七八糟的写的有些乱,希望您能看明白并指正,亦希望能继续讨论更好、更方便的绘图方法……
另:您后面说的子集增加用户自定义特性的功能的想是真不错,可惜不能实现
 楼主| 发表于 2018-12-21 16:18:59 | 显示全部楼层
xotoo 发表于 2018-12-21 13:52
PYM您好:
1、我现在画图,一个DWG文件里面只对应一个布局(图纸空间)亦只对应一张图纸(打印意义上 ...
没有能力和水平评价哪种方式更好,各人有各人的绘图方式和设计习惯,适合自己就是最好的。但AutoCAD从R14的图纸空间到AutoCAD 2000版推出布局,对图纸空间功能就是一次大的提升,由单一的图纸空间转为可以设置多少布局(布局数量的限制貌似没有明确的说明)。应该是极大地增加了布局的使用性能。遗憾的是到AutoCAD 2000推出时,几乎所有的设计院都已完成从图板向计算机绘图的转变,广大设计人员经过数年,更有的是10年左右的学习和实践,基本上形成了已有的绘图的习惯,出图更是基本只使用模型空间出图。以致布局基本上成了花瓶。现在设计院的设计人员用布局出图的寥寥无几,更不说用图纸集了。
但说要AutoCAD回过来按一个dwg文件一个布局来考虑软件的设置,应该说不怎么实现,也不符合大多数使用布局进行设计的人员的习惯。且根据布局名来修改文件名,个人感觉用处不大。然而如果布局名称可以插入字段,包括文件名字段(但文档字段中的文件名无论是否包含路径,都包含扩展名,所以本人基本不用),基本可满足你的要求,但现在布局名是不能插入字段的。
发表于 2018-12-21 22:15:18 | 显示全部楼层
注释性老不正常,16了都时不时出现错误, 一点稳定、
视口关联的标签,老显示**xx.不知是字段问题还是什么。
反正这几天被注释性玩了好几会.
还有注释性能不能自动识别对象现在的比例,直接加注释性。就是我在1:100的比例下做了个块,加个注释性,它就按现在的大小就是1:100的。不要帮我放大100倍。
发表于 2018-12-21 22:40:31 | 显示全部楼层
还有,就是CAD文件是一定会移动,图纸集能不能加个搜索文件自动关联好所有的视口啊,布局啊,不要一个个重来,
发表于 2018-12-21 22:44:17 | 显示全部楼层
就是改文件名了,文件里的视口布局没改吗。
发表于 2018-12-22 02:04:52 | 显示全部楼层
激活不了,请问怎么激活
发表于 2018-12-22 07:20:57 | 显示全部楼层
请问一下,2020版的支持多核吗?不会还是和19版及一下版本单核干活,多核围观吧。
GMT+8, 2025-5-18 10:14 , Processed in 0.148903 second(s), 18 queries , Gzip On.
