楼主: xcw1891
全能批量打印V5.5,支持多种文档打印,打印速度快,欢迎提出宝贵意见!
发表于 2018-11-19 20:20:26 | 显示全部楼层
未注册版外部打印每次超过50页或15个文件时将随机跳过文件,内部打印每次仅能打印10个图框。+
有偿使用啊!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-11-19 21:22:34 来自手机 | 显示全部楼层
xcw1891 发表于 2018-11-19 16:24
如果是不需要的文件,可以从列表中直接删除,如果是文件的某个图,建议先打印为PDF,然后从PDF里面删除
这样好麻烦,弄个界面框选要打印的图形就好了
 楼主| 发表于 2018-11-19 21:42:25 | 显示全部楼层
全能批量打印有cad内部插件,你可以用插件,选择需要打印的部分打印
发表于 2018-11-20 08:09:46 | 显示全部楼层
1.框选后能否提供如图所示的待打印范围是否正确的选择?
2.CAD里面的界面能否改成菜单栏的样式,界面大改不习惯,而且占了不少的区域可视范围也缩小了
3.系统是win7 32位,每次使用感觉挺占资源的。CAD2010有时崩溃,不知道啥原因
(4.CAD插件是否没有多文件打印或选择文件夹打印?)
发表于 2018-11-20 08:14:22 | 显示全部楼层
功能真是强大,只不过是限制太多了,就好像玻璃柜里面的蛋糕。
发表于 2018-11-20 08:33:06 | 显示全部楼层
限制不多呀,只是没有注册,一次只能打印50页,一般用户,50页也够用了,除此没有其他限制
发表于 2018-11-20 08:36:05 | 显示全部楼层
2.CAD里面的界面能否改成菜单栏的样式,界面大 ...
1、没有没有选择预览,不知道作者以后会不会加
2、可以把菜单关闭,自己建个快捷命令
3、。。。。。2010版如果是免激活的,本身这版本就不稳定
4、cad插件中没有此 功能,要用外部批量打印程序
发表于 2018-11-20 08:56:47 | 显示全部楼层
2、可以把菜单关闭,自己建个快捷命令
3、。。。。。201 ...
"2、可以把菜单关闭,自己建个快捷命令",请问怎么设置快捷命令?
发表于 2018-11-20 09:02:27 | 显示全部楼层
工具---自定义----编辑程序参数acad.pgp
发表于 2018-11-20 09:10:43 | 显示全部楼层
lshpool 发表于 2018-11-20 09:02
工具---自定义----编辑程序参数acad.pgDASHBOARD,          *RIBBON
DASHBOARDCLOSE,     *RIBBONCLOSE
打开后是这样的,能帮忙改一下吗。没做过,不敢动
GMT+8, 2025-5-2 19:09 , Processed in 0.154749 second(s), 17 queries , Gzip On.
