查看: 11989|回复: 51
全能批量打印V5.5,支持多种文档打印,打印速度快,欢迎提出宝贵意见!
发表于 2018-11-19 15:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        全能批量打印是一款综合性的文件批量打印软件,可打印AutoCAD、Office Word/Excel/PPT、Wps Word/Excel/PPT、PDF、XPS、图片、TXT文件,程序设置简单、操作便捷,方便打印人员快速打印文件
AutoCAD文件打印支持2006以后各版本(通用版、机械版、建筑版等),图框可为外部参照(图块)、矩形多段线、矩形直线段、无图框,自动快速准确识别各类型图框,并能自动判断标准图框纸张尺寸选择不同纸张打印,满足各种打印人员的需要。程序自动识别图框旋转角度,自动设置打印比例,并可实现按图框配置(范围内文字、图框属性)顺序打印,在AutoCAD内外均可实现批量打印。
文档(Word、WPS)文件打印支持Microsoft Office及WPS各版本文件,根据需要设置打印页码范围,选择打印机后可直接进行打印。
表格(Excel、ET)文件打印支持Microsoft Office及WPS各版本文件,可根据需要选择需要打印的Sheet以及页码范围。
文稿(PPT、DPS)文件打印支持Microsoft Office及WPS各版本文件,根据需要设置打印页码范围,选择打印机后可直接进行打印。
PDF、XPS文件可自动识别标准纸张, 根据需要设置纸张和打印页码范围,选择打印机后可直接进行打印,无需安装PDF阅读器。
图片、TXT文件根据需要设置纸张,选择打印机后可直接进行打印。
Windows操作平台:WinXP以后各版本(32位、64位均支持)。
【软件特点】
AutoCAD打印
1、打印纸张支持加长图框;
2、智能识别无图框文件;
3、可自动识别标准宽度图框打印到不同纸张;
4、可调整图框打印比例及图框打印边距设置适应纸张可打印区域;
5、支持多种图框样式,满足不同需求,可通过选择不同的识别模式适应任意图框大小的识别;
6、支持Adobe PDF直接保存至文件;
7、支持图框按配置进行排序(可进行多文件全部排序)。
文档、表格、文稿、PDF、XPS、图片、TXT文件打印
1、支持打印机单双面、黑白彩色设置;
2、支持Adobe PDF直接保存至文件;
3、表格文件打印支持多种打印范围(当前表、所有表、所有未隐藏表、有颜色表名工作表、依据工作表名过滤)。
4、PDF、XPS打印支持自动识别标准纸张。
感谢lovendy提供的打印测试视频
鼠标停留在软件各设置处,都会弹出提示说明
欢迎各位提出宝贵意见,我将尽力修改
友情提示:未注册版外部打印每次超过50页或15个文件时将随机跳过文件,内部打印每次仅能打印10个图框。
发表于 2018-11-19 20:20:26 | 显示全部楼层
未注册版外部打印每次超过50页或15个文件时将随机跳过文件,内部打印每次仅能打印10个图框。+
有偿使用啊!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-3-15 17:42:20 | 显示全部楼层
你好,请帮我解决一个问题:用vl编写cad插件。给定一串文字,然后选择一个矩形框。框内原有一个参考文字。在框内以该参考文字的样式填写文字,同时把矩形框内的参考文字清除,并从矩形框的左上角开始填写,当矩形框的宽度不够时,换行再写。若通过多行书写,矩形框的空间仍容不下信息文字时,程序应能适当缩小文字的宽度(高度不能变),使之能充满矩形框填写,而不能超出矩形框范围。费用多少?我13977828099 (微信为手机号)。
发表于 2018-11-20 08:09:46 | 显示全部楼层
xcw1891 发表于 2018-11-19 21:42
全能批量打印有cad内部插件,你可以用插件,选择需要打印的部分打印
1.框选后能否提供如图所示的待打印范围是否正确的选择?
2.CAD里面的界面能否改成菜单栏的样式,界面大改不习惯,而且占了不少的区域可视范围也缩小了
3.系统是win7 32位,每次使用感觉挺占资源的。CAD2010有时崩溃,不知道啥原因
(4.CAD插件是否没有多文件打印或选择文件夹打印?)
发表于 2018-11-19 15:20:25 | 显示全部楼层
是个好东西,批打神器。值得支持
发表于 2018-11-19 15:24:17 | 显示全部楼层
SR特来膜拜,好工具啊,一直使用多年。推荐大家使用
发表于 2018-11-19 15:25:23 | 显示全部楼层
荣誉版,
发表于 2018-11-19 15:57:10 | 显示全部楼层
强烈支持楼主的批量打印 打印确实很方便
发表于 2018-11-19 16:11:01 | 显示全部楼层
看起来功能全面,不过经常用的是CAD打印。请教,如果有些图纸不需打印,怎么操作?
 楼主| 发表于 2018-11-19 16:24:34 | 显示全部楼层
如果是不需要的文件,可以从列表中直接删除,如果是文件的某个图,建议先打印为PDF,然后从PDF里面删除
发表于 2018-11-19 16:59:09 | 显示全部楼层
果然是全能王啊!
有详细介绍一下的说明么?
发表于 2018-11-19 18:08:58 | 显示全部楼层
功能:
1、可以多文档批量打印、批量转化为pdf、dwf、图片等(看你选什么打印机)
2、自动识别图框,自动识别不同的图幅,不需要任何设置
3、支持线图框、块图框、外部参照图框
4、不仅支持批量打印cad文件,还支持office等软件
发表于 2018-11-19 19:52:40 | 显示全部楼层
没说明a,不知道怎么用
GMT+8, 2025-5-2 08:19 , Processed in 0.180928 second(s), 31 queries , Gzip On.
