楼主: mokson
[软件与安装] 工程视图 ViewBase 命令导出三视图
发表于 2018-11-14 14:06:48 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2018-11-13 08:55
另存为2004版,还是得在 2004里打开分解了,保存,在 2010 里打开是可以的,细微处好像是有些错乱,比如把 ...
对于不支持此功能的低版本,转换时就得生成低版本支持的元素,即真实的线。应该可以看到文件大了不少,并且是单向不可逆的,只能变成线,再用高版本打开也只是线,跟原来最初的参考已经没有关系了。
 楼主| 发表于 2018-11-14 14:22:26 | 显示全部楼层
ViewBase 命令应该是 2012版才开始提供的,低于2012就没有此功能了。
发表于 2018-12-11 11:31:25 | 显示全部楼层
CAD有另存成 二维线条的功能
发表于 2019-3-22 21:56:58 | 显示全部楼层
布局输出到模型就可以将块儿炸开为线条
发表于 2019-4-9 18:52:34 | 显示全部楼层
VIEWPROJ命令后将布局生成为模型即可达到你所说的要求
GMT+8, 2025-5-6 06:26 , Processed in 0.138288 second(s), 17 queries , Gzip On.
