查看: 4477|回复: 14
[软件与安装] 工程视图 ViewBase 命令导出三视图
发表于 2018-11-10 10:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ViewBase 命令可以瞬间将3D对象生成三视图,也让我浮想联翩,同时问题也到来了。
请下载附件的源文件研究:
(注:此图形用 AutoCAD 2019 绘制)
工程视图是一种特别的块(视口?)对象,它具有不可复制、不可炸开、不可编辑、不可导出的属性。如何炸开它,成为普通可编辑的线条对象?行动起来!
ViewBase使用教程
http://bbs.mjtd.com/thread-178061-1-1.html
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 8123&fromuid=307693
已经解决了:就这个命令
EXPORTLAYOUT/EXPORTTOAUTOCAD
 楼主| 发表于 2018-11-12 17:25:38 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2018-11-12 09:22
应该就是对于一个三维实体的各角度视图参考,其实质都是参考引用,本身是没有内容的,所以不能做任何修改操 ...
你的解释很透彻合理,我想也许是这么回事的,工程视图应该是一个视口来的。因为导出DXF后,工程视图的部分是空白的,线条是不存在。另存为2004低版本也是一样。我目前的方法是导出PDF,线条是有了,但有误差,不是很完美。
发表于 2018-11-14 14:06:48 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2018-11-13 08:55
另存为2004版,还是得在 2004里打开分解了,保存,在 2010 里打开是可以的,细微处好像是有些错乱,比如把 ...
对于不支持此功能的低版本,转换时就得生成低版本支持的元素,即真实的线。应该可以看到文件大了不少,并且是单向不可逆的,只能变成线,再用高版本打开也只是线,跟原来最初的参考已经没有关系了。
发表于 2018-11-12 09:22:21 | 显示全部楼层
应该就是对于一个三维实体的各角度视图参考,其实质都是参考引用,本身是没有内容的,所以不能做任何修改操作。如果楼主有兴趣的话,可以做一个非常复杂的模型(文件尺寸很大),然后生成一份三视图,看看文件大小是不是基本没什么变化。如果不是参考的话,文件大小应该是约4倍。
发表于 2018-11-11 19:20:19 | 显示全部楼层
建议转到三维版,我记得学三维的时候可以对三视图生成线的,具体哪个命令忘了
 楼主| 发表于 2018-11-12 08:22:39 | 显示全部楼层
你指的是 flatshot 吧。
发表于 2018-11-12 10:08:00 | 显示全部楼层
保存为 2004版,在 2004里分解好像是可以的,用 2010 打开都乱,哪怕是在 2019 里保存为 2010的格式
发表于 2018-11-13 08:55:32 | 显示全部楼层
另存为2004版,还是得在 2004里打开分解了,保存,在 2010 里打开是可以的,细微处好像是有些错乱,比如把手那里。
 楼主| 发表于 2018-11-13 21:07:12 | 显示全部楼层
竟然忽略了你的方法,真感谢您。我好好地研究学习一下才行。
发表于 2018-11-14 10:05:43 | 显示全部楼层
这图真是奇怪,图元删不掉
发表于 2018-11-14 10:16:59 | 显示全部楼层
这个功能可能对我特别有用,可惜我只用2006版本
GMT+8, 2025-5-1 10:57 , Processed in 0.180437 second(s), 27 queries , Gzip On.
