查看: 1421|回复: 5
我这段代码应该没有问题吧? 为什么删除失败呢
发表于 2018-11-9 03:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部有一个文件, 我要删除其中的某一个块(没有任何参照引用)
用我这段代码, 无法删除,也没有任何异常发生;
  1.         public static bool DeleteBlock(string path, string fileName, string blockName)
  2.         {
  3.             try
  4.             {
  5.                 using (Database db = new Database(false, true))
  6.                 {
  7.                     db.ReadDwgFile(path + "\\" + fileName, FileOpenMode.OpenForReadAndWriteNoShare, true, “”);
  8.                     using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  9.                     {
  10.                         BlockTable bt = tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite) as BlockTable;
  11.                         if (!bt.Has(blockName))
  12.                         {
  13.                             return false;
  14.                         }
  15.                         BlockTableRecord btr = tr.GetObject(bt[blockName], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
  16.                         btr.Erase();//无法删除,单步调试的时候直接走过,没有异常;用btr.Erase(true)也无效;
  17.                         tr.Commit();
  18.                     }
  19.                     db.SaveAs(fileName, false, DwgVersion.AC1024);
  20.                 }
  21.             }
  22.             catch (Exception ex)
  23.             {
  24.                 throw ex;
  25.             }
  26.             return true;
  27.         }
发表于 2018-11-14 09:44:13 | 显示全部楼层
这个btr是数据库中的记录,删除图形记录的话,你需要通过btr的ObjectId,或者进一步获取到图面上的Entity,当你获取到entity之后,再进行entity.Erase()命令即可。
 楼主| 发表于 2018-12-8 20:35:10 | 显示全部楼层
问号兄233 发表于 2018-11-14 09:44
这个btr是数据库中的记录,删除图形记录的话,你需要通过btr的ObjectId,或者进一步获取到图面上的Entity, ...
额。。。没懂,  你的意思是把BlockTableRecord转换成Entity么?  我去试试,  我印象中块表记录不是实体啊 ,  块引用(BlockReference)才是实体啊
而且上面的代码删除当前文档是有效的哦 ,  但是要删除外部文档就有问题了(没有任何块引用)
刚才试了  Entity btr = tr.GetObject(bt[blockName], OpenMode.ForWrite) as Entity ;     返回的是null
发表于 2018-12-10 10:27:03 | 显示全部楼层
zjh2785 发表于 2018-12-8 20:35
额。。。没懂,  你的意思是把BlockTableRecord转换成Entity么?  我去试试,  我印象中块表记录不是实体 ...
不是把BlockTableRecord转换成Entity,而是你用btr.Erase这种方法是错误的。我只知道获取外部dwg文件的btr用bt[blockName]这种方式是获取不到的,内部机制不懂。要先用个BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace],OpenMode.ForRead,false);语句获取所有块表记录。再用foreach(ObjectId objId in btr)
Entity ent = tr.GetObject(ObjId, OpenMode.ForWrite) as Entity;
//对你的ent属性进行判断,这里应该是你的blockName,判断之后再删除符合条件的blockName即可;
这种就没有问题了。
 楼主| 发表于 2018-12-10 23:38:26 | 显示全部楼层
问号兄233 发表于 2018-12-10 10:27
不是把BlockTableRecord转换成Entity,而是你用btr.Erase这种方法是错误的。我只知道获取外部dwg文件的bt ...
哈哈  搞定了,  虽然不是用您的方法,但还是非常感谢你热心的回答。
我找到问题所在了,  由于我的文件路径是采用  目录+“\\”+文件名 的方式打开的,  然后在我SaveAs的时候 却只提供了文件名, 所以自然保存的位置不是原来的位置,具体保存到哪去了  就要看CAD当前的工作目录了,
再次感谢你的解答
发表于 2018-12-11 08:47:29 | 显示全部楼层
我找到问题所在了,  由于我的 ...
那你的问题和我遇到的问题还是不一样的。
GMT+8, 2025-5-1 14:21 , Processed in 0.164827 second(s), 24 queries , Gzip On.
