查看: 2700|回复: 7
[2005] AutoCAD 2005新功能介绍(英文)
发表于 2004-3-14 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
该介绍直接引自Autodesk网站: 下载地址:http://www3.autodesk.com/gost/files/3970165_AutoCAD_2005_Features_Benefits.pdf [WEB]http://www3.autodesk.com/gost/files/3970165_AutoCAD_2005_Features_Benefits.pdf[/WEB]
发表于 2004-3-14 22:18:00 | 显示全部楼层
楼主,有AUTOCAD2005软件吗?能提供下载地址吗?
发表于 2004-3-14 23:17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-15 09:48:00 | 显示全部楼层
没钱支持D版,有钱支持Z版.
发表于 2004-3-28 11:03:00 | 显示全部楼层
我用cad2004的感觉很好用阿。
2005有啥特点?是不是就是增加了反盗版功能哦?呵呵!
发表于 2004-3-29 11:32:00 | 显示全部楼层
新的AutoCAD 2005做了不少的改进,包括更简易的绘图组织、自动在每页加入页数、计划名称、客户资讯、自动设置指标、简易化的图表设置和文字编辑、整体运行速度,等都有相当大的改进。
AutoCAD 2005介绍: Autocad 2005 是最快速、最便捷的 AutoCAD版本,它附带了新增功能和增强功能,可以帮助用户更快地创建设计数据、更轻松地共享设计数据,更有效地管理软件。 更快地创建设计数据 在执行日常设计任务时,速度就是一切,如打开和发送文件、编辑标注、制作演示图纸和访问所需的工具等。这些新的 Autocad 2005 增强功能使您能够更快、更加有效地创建设计数据。 通过新的 DWG 格式获得高速体验
AutoCAD DWG 文件进行了优化,比运用旧版软件创建的文件小 52%。这意味着在通过电子邮件发送、上传和下载文件时可大大缩短文件打开和传送时间。
运用新工具提高生产力
新的 AutoCAD 工具面板对于清理屏幕空间和提高生产力发挥了重要作用:这些工具面板的透明度可以调整,能够增大屏幕工作区域,并且可以充分进行定制,因此您可以将日常使用的内容保存在一个方便的位置。例如,您只需从工具面板将图块拖入您的图纸即可,而不必使用命令插入它。Express Tools(包括图层管理、尺寸标注和对象修改)减少了完成工作所需的步骤。运用更新的“重做”功能,您可以跟踪修改历史,恢复多次“撤消”操鳌6遥谝桓?AUGI 希望列表项目(多行文本)现已包括定位点和缩排功能,并且删除了“文本编辑”对话框,可提供更加用户友好的体验。
新的演示图形
现在,您可以运用 AutoCAD 应用程序所包含的高质量图形制作演示图纸,而无需额外的软件。在两种颜色或同一颜色的明暗色彩之间指定梯度填充。运用描影 Viewport 出图功能,打印演示质量的描影、[E维下载]三维等角视图。而且,通过 1600 多万种可供选择的 24 位真色彩,包括 PANTONE®、RAL CLASSIC 和 RAL DESIGN 颜色系统库,您可以向 AutoCAD 2005对象应用自己想要的颜色。
更加轻松地共享设计数据 许多人可以同时进行一个设计项目,包括承包商、分包商、业主和工程师等,这里不再一一列举了,而且每个人都有不同的视角。但是,无论一个团队是多么千差万别,所有人都朝着一个共同的目标努力:成功的项目。而且为实现这一目标,他们需要交换信息。新的 Autocad 2005 功能使您能够比以前更加轻松地共享数字设计数据。 安全地共享数据
通过新的密码保护、数字特征文件和增强的 DWF 文件格式,可使您空前安全地共享数字设计数据。您可以使用密码保护来确定哪些人能够打开您的文件。数字特征文件与墨水签字的功效相同:验证您图纸的来源、真实性和未修改状态。而且,使用 DWF,您可以通过英特网与需要查看和出图而不是编辑您的 AutoCAD 2005 图纸的团队成员交换图档文件。DWF 提供仅支持查看和出图的锁定轻型格式,可生成与 DWG 文件相同的按比例视觉保真度。而且,您可以将多幅图纸发布为单一 DWF 文件,以简化传输。
共享内容
如果图纸已经绘制出来,请不要浪费时间重新绘制,使用它即可!您可以从更新的 AutoCAD® DesignCenter™ 直接将现有的设计内容(如图块、标准、布局甚至整个 DWG 文件)拖入您的图纸。也可以使用新的选项卡访问 DesignCenter Online(访问大量预绘制 i-drop® 内容的接入点),您可以简单地从 autodesk.com 或参与厂商的网站将内容拖入您的制图会话,而没有下载、保存和插入命令的烦扰。厂商也可以在一个方便的 i-drop 文件包中附加关联的设计信息,如电子表格和订单。
共享标准
运用 Autocad 2005,您将不必检查标准。该软件已具备“标准意识”:在您进行制图时,Standards Manager 会自动在后台运行。http://www.9iv.com/并立即通知您违反了标准,提出纠正建议。而且,您可以选择要检查的标准类型(如尺寸和文本样式、图层或线型),并以读者友好的格式通过电子邮件发送或打印标准核查报告。
更加有效地管理软件
Autocad 2005 软件具有众多新的工具,可使您有效地管理和获得最大的技术投资回报。例如,运用 Autodesk Product Manager,您可以从单一位置跟踪多个软件许可的版本、序列号和 PC 编号,而不再需要访问每个办公室的每台 PC。如果您的设计人员需要在途中工作,可以通过 Autodesk Network License Manager (NLM) 方便地从您的网络借用软件许可。他们可以提前归还许可,也可以等待指定的借用时限到期。无论哪一种方式,NLM 都会自动在您的服务器上续借许可。
附图:
发表于 2004-3-30 09:00:00 | 显示全部楼层
一是表格,在AutoCAD中使用excel中一样的表格,这是千呼万唤始出来的好功能
二是sheetset, 说白了,就是把一个项目中的图纸组织成一个树型结构,这样一来,其他人(比如甲方的工程人员)就可以很方便的看一个项目的所有图纸.在2005之前,把一几十个图交給一个陌生人,让他很快的看清图纸之间的关系是很麻烦的事.
三是field, 这些东西有人以前开发过.主要是管理图纸和项目信息.比如标题栏和其他地方引用了field中的一个值,如规格,而以后要修改,你不需要一个个去改,直接改field中的内容,其他地方会自动更改.
四.图层管理
实现分组管理,将mechanical中的一些思想拿进来了.对比较复杂的设计图很有用的
五打印功能,我没研究过,不好说
发表于 2004-5-20 22:54:00 | 显示全部楼层
4楼的朋友说的对,对国产软件要支持,对国外的软件能用D版的尽量用.肥水不流外人田
GMT+8, 2025-5-18 21:57 , Processed in 0.208591 second(s), 27 queries , Gzip On.
