查看: 3309|回复: 12
怎么画出河道图
发表于 2018-10-22 15:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
我这有个软件可以画河流向图,第一步是先选中宽度,就像ML输入间距一样,然后就是画线,线画完后二线中间会出现箭头,如图所示,求大神帮写个程序,谢谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
试试这个: (defun c:tt (/ b dis en en1 en2 l perpt pnt qpt qxcs tang) (setq B (getreal "\n输入河道宽度< 默认:10 >:")) (if (null B) (setq B 10)) (vl-cmdf "_SPLINE") (while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause) ) (setq en (entlast)) (vla-Offset (vlax-ename->vla-object en) (* B 0.5)) (setq en1 (entlast)) (vla-Offset (vlax-ename->vla-object en) (* B -0.5)) (setq en2 ( ...
发表于 2018-10-22 15:19:03 | 显示全部楼层
试试这个:
        (vl-cmdf "_SPLINE")
    (command pause)
        (setq en (entlast))
        (setq en2 (entlast))
        (setq L (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getEndParam en))
                dis 50
        (while (< dis L)
                (setq pnt (vlax-curve-getpointatdist en dis)
                        perPT (vlax-curve-getclosestpointto en pnt)
                        qxcs (vlax-curve-getparamatpoint en perPT)
                        qpt (vlax-curve-getFirstDeriv en qxcs)
                        TAng (angle '(0.0 0.0 0.0) qpt)
                (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 "dxdm-jt") (cons 10 pnt) (cons 41 1) (cons 42 1) (cons 43 1) (cons 50 TAng)))
                (setq dis (+ dis 50))
        (vl-cmdf "_erase" en "")
非常感谢大神,是我在新的图上没有加块,非常感谢  发表于 2018-10-25 16:28
先谢谢您的帮助,用你的代码能画出样条曲线了,但是没有箭头啊  发表于 2018-10-25 16:26
 楼主| 发表于 2018-10-22 18:57:44 | 显示全部楼层
请哪位大神抽空帮写一个呗,先谢谢了
 楼主| 发表于 2018-10-23 15:09:14 | 显示全部楼层
继续请大神出现
发表于 2019-6-13 19:48:16 | 显示全部楼层
这样还不行的吗
发表于 2019-9-6 17:09:37 | 显示全部楼层
不是PL线,还不完美
发表于 2021-11-9 19:19:09 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2018-10-22 15:19
试试这个:
  (setq B (getreal "\n输入河 ...
加载后出现  命令: ; 错误: 输入的字符串有缺陷  CAD版本2014
发表于 2021-11-10 13:48:55 | 显示全部楼层
添加了箭头生成,在2010及2016下测试均可生成。如果要生成PL线的,用PE命令转一下就行了
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
疯球 + 1 + 5 谢谢
发表于 2021-11-13 21:40:02 | 显示全部楼层
下载试用了,2009可以运行。河流宽度宽些能否箭头多增加几条,单独一条显得很单调。谢谢提供。
 楼主| 发表于 2021-11-29 15:05:19 | 显示全部楼层
    谢    谢
GMT+8, 2025-6-17 00:40 , Processed in 0.217631 second(s), 28 queries , Gzip On.
