查看: 2421|回复: 5
梦想CAD控件 2018.10.15更新
发表于 2018-10-15 20:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://www.mxdraw.com/ndetail_10105.html
1. 完善com接口的ToCurves函数,转换CAD文字,多行文字到曲线
2. 修改DrawImage接口,可以指定图片字典名称,这样可以防止与之前的图片字典名称冲突
3. 完善ImageMark对象,支持旋转,缩放,和相应的夹点编辑
4. 完成Com接口的创建CAD实体上的 扩展字典,扩展记录功能
5. 增加com接口的代理实体对象,entget功能,可以得到代理实体的dxf数据
6. 修改MText文字编辑窗口,文字高度太小问题
7. 修正有些图纸,打开,保存出错问题
8. 优化Truetype字体的显示速度
9. 修改填充命令,对有些图纸不能找到闭合区域问题
10. 增加类关系图
11.增加控制指定图层上的实体,不能选择功能
12.增加是否自动根据打印区域修证打印页边距功能
13.修正命令行窗口复制粘贴会使粘贴板失效问题
14.修正属性块旋转时,属性没有旋转问题
作者:u013725001
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/u013725001/article/details/83060255?utm_source=copy
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
发表于 2020-5-24 09:29:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  很好的应用!
发表于 2024-11-13 08:58:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-30 22:20 , Processed in 0.179100 second(s), 29 queries , Gzip On.
