查看: 2961|回复: 6
固定长度的尺寸界线在三维实体中标注不能用
发表于 2018-10-15 10:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
使用固定长度的尺寸界线标注无法在三维实体图的三视图(正面或俯视或右面)上标注,标注出来照样会长短不一,有没有哪位大侠能解决
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2018-10-15 14:50:58 | 显示全部楼层
一看就知道是 UCS坐标系没有固定原因,即 Z 坐标点不为0
发表于 2018-10-15 14:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 14:56:03 | 显示全部楼层
标注时,要定位好工作平面。否则,标注的两起点不在同一个平面上就会出现上述情况 。
 楼主| 发表于 2018-10-15 15:05:33 | 显示全部楼层
我知道,但是在标的时候我没办法每次都去放坐标,而且在改成正视图标注时更是抓不到同一平面的点.
发表于 2018-10-15 16:54:15 | 显示全部楼层
这涉及到你的作图习惯了。这应该是“模型”和“布局”空间的事情了。一般是在模型空间作三维实体,然后在布局空间细化。
发表于 2019-5-9 17:35:56 | 显示全部楼层
可以设置 elev 标高。设置好标高后,你就可以在该高度的平面上作图了。
GMT+8, 2025-5-26 06:54 , Processed in 0.183637 second(s), 24 queries , Gzip On.
