查看: 1317|回复: 10
画完线后回归0层
发表于 2018-10-6 00:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
这个文件可以直接在图层里画线型,画好后转为0层,但有个问题是画直线的时候习惯性的用ESC来结束,这样的话就不能转到0层了,请大神帮改一下,谢谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
我也分享另一种方法:
发表于 2018-10-6 00:42:03 | 显示全部楼层
我也分享另一种方法:
  1. (defun c:L1 (/ *error* p1 p2)
  2.   (defun *error* ( msg )
  3.     (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
  4.       (progn (princ (strcat "\n错误:" msg)) (setvar "CLAYER" "0"))
  5.     )
  6.     (princ)
  7.   )
  8.   (If (= (Tblsearch "layer" "新建") nil)
  9.     (command "-layer" "n" "新建" "s" "新建" "")
  10.     (command "-layer" "s" "新建" "")
  11.   )
  12.   (command "CECOLOR" "2")  ;;;定义颜色
  13.   (setq p1 (getpoint "\n 选择起点:"))
  14.   (while (setq p2 (getpoint p1 "\n 选择下一点:"))(command "line" p1 p2 "")(setq p1 p2))
  15.   (command "layer" "s" "0" "")
  16. )
发表于 2018-11-13 13:28:30 | 显示全部楼层
(defun c:tes ( / p1 p2)
(vl-load-com)
(if (null (tblsearch "layer" "新建")) (entmake (list'(0 . "LAYER")'(100 . "AcDbSymbolTableRecord")'(100 . "AcDbLayerTableRecord") (CONS 6 "Continuous") (cons 62 2) '(370 . 0) '(70 . 0) '(290 . 1) '(2 . "新建"))) )
(if (setq p1 (getpoint "\n请选择起点"))
   (while (setq p2 (getpoint p1 "\n选择下一点:"))
    (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 8 "新建") '(62 . 2) (cons 10 p1) (cons 11 p2)))
    (setq p1 p2)
发表于 2018-11-21 10:43:38 | 显示全部楼层
(defun c: L1  ()
  (setq p1 p2)
 楼主| 发表于 2018-11-23 15:40:52 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2018-11-23 11:04
我也分享另一种方法:
这个好,谢谢
 楼主| 发表于 2018-11-23 15:42:06 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(if (null (tblsearch "layer" "新建")) (entmake (list'(0 .  ...
谢谢你的分享,但按ESC后不能切换到0层,还是保持在新画的图层上,谢谢你的帮助
 楼主| 发表于 2018-11-23 15:42:42 | 显示全部楼层
chenbh2 发表于 2018-11-21 10:43
(defun c: L1  ()
    (command "-layer" "n" "新建" "s" "新建 ...
发表于 2018-11-23 17:28:56 | 显示全部楼层
(defun c: L1 ()
  (setq p1 p2))
发表于 2018-11-24 11:09:05 | 显示全部楼层
...ESC...回归0层...
请参考 *ERROR* 的相关讨论
发表于 2018-11-27 14:46:56 | 显示全部楼层
(defun c1 ()
    ;;(command "-layer" "s" "新建" "")
(setq p1 p2)
;;(command "layer" "s" "0" "")
GMT+8, 2025-5-1 07:37 , Processed in 0.168420 second(s), 25 queries , Gzip On.
