查看: 8080|回复: 21
考虑剪力墙水平筋一键优化约束边缘构件箍筋——SG插件
发表于 2018-10-4 17:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称: 考虑剪力墙水平筋一键优化约束边缘构件箍筋SG插件
插件版本: 2.2
适用版本: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
开发者: 林东
内容简介: SG插件是一个非常实用的插件。根据抗规6.4.5-3注3,约束边缘构件体积配箍率的计算可以适当计入满足构造要求且在墙端有可行锚固的水平分布钢筋的截面面积,考虑墙水平筋后可以有效减小边缘构件的箍筋,当前主流的画图软件均无法在计算约束边缘构件时准确考虑墙水平筋的截面面积,遂有做一个插件的想法。现在将自己做的这个工具分享出来。本插件可以单独使用 ,更可以与墙柱工具、板王一起搭配使用,达到一键优化箍筋的结果,极大提高设计效率。本插件更是全网独有,强烈推荐下载使用。
SG插件——一键计算考虑剪力墙水平筋的约束边缘构件体积配箍率v2.2
     SG插件是一个非常实用且难得的工具。根据抗规6.4.5-3注3,约束边缘构件体积配箍率的计算可以适当计入满足构造要求且在墙端有可行锚固的水平分布钢筋的截面面积,考虑墙水平筋后可以有效减小边缘构件的箍筋,当前主流的画图软件均无法在计算约束边缘构件时准确考虑墙水平筋的截面面积。遂有做一个插件的想法,现将插件分享给大家,全网独此一个
    本插件可以单独使用 ,更可以与板王、雨夜屠夫墙柱工具一起搭配使用,达到优化箍筋的结果。
    SG配合墙柱工具的使用步骤:
    1、用墙柱工具生成墙柱施工图。
    2、用墙柱工具生成配箍率、体积配箍率计算结果(未考虑剪力墙水平筋)。
    3、使用SG插件一键考虑剪力墙水平筋的体积配箍率后优化箍筋。
    详细教程详见附件GIF操作教程。
    SG插件功能:
    1、插件可以计算考虑墙水平筋的约束边缘构件体积配箍率,边缘构件可以是暗柱、L、T字形端柱等。
    2、绘图比例默认可以设置为1:25、1:30,1:40、1:50。
    3、插件可以自动识别墙柱工具生成的约束边缘构件的体积配箍率计算结果。
    4、插件会自动识别边缘构件的哪个方向与剪力墙相连。
    5、插件可以自定义保护层厚度、墙水平筋等参数。
    6、插件可以识别200、220、240、250、300、350、400墙厚。
    7、插件可以显示计算书以方便校核。
   更新说明:
   2018.05.03 增加对柱截面的容差,允许柱截面的坐标有很小的偏差。增加墙水平筋最大体积配箍率占比30%(大于30%按30%取,并提示)。
   2018.05.18 增加识别到箍筋时自动优化箍筋(强烈建议使用),需要根据规范设置目标体积配箍率。
   2018.05.19 修正一些bug,强壮了插件的兼容性。
   2018.05.21 增加——自动优化箍筋时自动将当前柱体积配箍率作为目标体积配箍率,此目标体积配箍率会大于规范体积配箍率,虽不能达到极致省钢筋,但是提高了画图效率时亦明显减小了配筋。
   2018.09.25 插件全面升级为2.0版本,可以轻松在对话框中设置参数,并且把参数全部开放给用户。
   2018.10.04 插件升级为2.1版本,修正了一些小bug,加入了显示计算书功能(强烈推荐使用)。
   2018.10.25 插件升级为2.2版本,修正了一些小bug,增加自定义墙厚与水平筋的功能。
    插件从开始做出1.0版到1.1、1.2、1.3到现在的2.2版,受到许多小伙伴的鼓励,并提出了很多很好的建议,特此感谢。
    下面附上插件下载↓
    新版本请移步winteryz.top下载
发表于 2019-3-26 17:50:30 | 显示全部楼层
winteryz 发表于 2019-2-18 13:08
加我QQ远程给你看看
我的QQ    【93  34  27  26】
换了几台机子都一样   都是加载上之后 sg命令没任何反应,也不会弹出设置窗口来
发表于 2018-12-21 14:20:24 | 显示全部楼层
命令: sg
欢迎使用SG一键生成剪力墙水平筋体积配箍率    ——林东
; 错误: 参数类型错误: stringp #<SUBR @0e7e9ba4 SCALE>
这是怎么回事?  换了06 12 15 都不正常 没法设置 或者执行sg命令没任何反应
发表于 2019-3-7 21:02:48 | 显示全部楼层
winteryz 发表于 2019-2-18 13:07
是这样的,我们院是这种做法,如果多人反映需要代替箍筋的话再考虑更新增加功能。
希望尽快增加代替箍筋的计算功能,造福国内结构设计师,不胜感谢!
发表于 2018-10-11 00:26:08 | 显示全部楼层
楼主好人啊
 楼主| 发表于 2018-10-15 10:26:25 | 显示全部楼层
感谢支持,使用过程中有什么疑问和建议欢迎留言,我会及时回复的:D
发表于 2018-10-16 15:02:51 | 显示全部楼层
如何注册?如何注册?如何注册?如何注册?如何注册?如何注册?如何注册?
 楼主| 发表于 2018-10-17 14:09:42 | 显示全部楼层
不注册不影响使用,注册方法在"参数设置->帮忙"
发表于 2018-11-29 12:08:10 | 显示全部楼层
感谢楼主,下载回来试用一下!
发表于 2019-1-10 16:21:06 | 显示全部楼层
比例没有1:20的啊,能加一项么
发表于 2019-1-27 09:51:37 | 显示全部楼层
结构师的好工具
GMT+8, 2025-5-2 08:45 , Processed in 0.204603 second(s), 34 queries , Gzip On.
