查看: 1915|回复: 1
[操作实录] 箱罐3D建模
发表于 2018-9-30 22:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱罐3D建模
如一卧式压力容器筒身公称直径Di为3900mm,壁厚为26mm,筒身长度为15520mm,标高为15000mm,打开压力容器常用计算excel表格最有用表格,输入3900、26
Di
 δt
直边高
总深度
3900
26
40
1015
Di
δt
3900
26
15520
打开CAD2016软件,选择三维建模,选择东南轴测图,键入L,按Enter,输入0,0,0,按Enter,鼠标向Z轴正方向移动,输入15000,按Enter,鼠标向y轴正方向移动,输入15520,按Enter,按Esc,选中该直线,输入M,按Enter,选中中点,移至端点,键入L,按Enter,以该直线一端点为第一点,输入40(查询直边高),按Enter,键入L,按Enter,再次以该直线一端点为第一点,输入1015(查询总深度),按Enter,键入L,按Enter,以直线段40的外侧端点为第一点,输入3900,按Enter,选中该直线,输入M,按Enter,选中中点,移至直线段40的外侧端点,键入L,按Enter,以直线段3900的端点为第一点,输入26,按Enter,键入L,按Enter,以直线段3900的另一端点为第一点,输入26,按Enter,键入L,按Enter,以直线段1015的外侧端点为第一点,输入26,按Enter,选择俯视图,键入EL,按Enter,输入c按Enter,以直线段3900的中点为中心,直线段3900的端点为轴的端点,直线段1015的外侧端点为另一半轴长度,键入EL,按Enter,输入c按Enter,以直线段3900的中点为中心,x轴方向直线段26外侧端点为轴的端点,y轴方向直线段26的外侧端点为另一半轴长度,键入TR,按Enter,选择y轴方向直线段26和直线段3900,按Enter,选择右侧2半椭圆,按Enter,选择着色,选择东南轴测图,选择三维基础,选择左侧两半椭圆,键入REV,按Enter,以y轴方向直线段一端点为起点,另一端点为轴端点,输入360,按Enter,选择三维建模,选择前视图,键入REC,,按Enter,以x轴方向直线段26外侧端点为第一个角点,输入d,,按Enter,输入300,按Enter,,输入300,按Enter,单击鼠标左键,选择东南轴测图,键入SL,按Enter,选择椭球体为对象,按Enter,输入o,按Enter,选择矩形300*300,按Enter,选择内侧半椭圆体,按Delete键,键入SL,按Enter,选择椭球体为对象,按Enter,输入o,按Enter,选择矩形300*300,按Enter,选择内侧半椭圆体,按Delete键,键入SU,按Enter,选择外半椭圆体,按Enter,选择内半椭圆体,按Enter,选择直线段26及直线段1015,按Delete键,键入c,按Enter,以直线段15520的中点为圆心,输入d,按Enter,输入3900,按Enter,键入OF,按Enter,输入26,按Enter,选择直径3900的圆,鼠标指向外侧单击,按Esc键,选择这两个圆,键入copy,按Enter,指点圆心为基点,鼠标移至直线段40的中点为第二个点,按Esc键,选择刚复制的2个圆,键入SW,Enter,选择直线段40,键入SU,按Enter,选择外圆盘,按Enter,选择内圆盘,按Enter,选择以直线段15520的中点为圆心的两个圆,键入SW,Enter,选择直线段15520,键入SU,按Enter,选择外圆盘,按Enter,选择内圆盘,按Enter,选择俯视图,选择封头半椭圆体和40mm直段,键入MI按Enter,选择z轴端点为镜像线第一点,鼠标为x轴正方向任一点单击左键,按Enter,选择东南轴测图
GMT+8, 2025-5-1 03:10 , Processed in 0.176297 second(s), 31 queries , Gzip On.
