- 积分
- 4927
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-4-21
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
cad圆孤长度标注好像是在2004及以下版本没有此功能,高版本圆孤长度标注貌似并不完美(参见下图):
2003年由笑狼提供的方法个人认为是一个不错的“按钮”方案,方法简单,具体做法如下:
视图/工具栏/用户定义/用户定义按钮-----将用户定义按钮拖至状态条上并同时点击此按钮-----将下列内容复写并粘贴:
*^C^C_arc;\nea;\\_lengthen;l;;_select;l;;$M=_sortents;1;_dimangular;non;@;t;$(rtos,$(getvar,perimeter),2,$(getvar,dimdec));\_erase;p;;_sortents;$(getvar,sortents)^M
注意:将粘贴内容全部-----即从*符号开始到^M符号结束.若^M后有空格请消除,否则AutoCAD将会把空格视为命令,追加发行命令^M,即结尾成为^M^M,造成按钮程序运行错误.用法; 圆孤标注按钮做成后,即可点击此按钮进行圆孤长度的标注了.
命令行中出现的将是ARC命令,请按下列步骤执行
1)选择孤的一个端点
2)选择孤上的任意一点
3)选择孤的另一个端点
4)可连续标注,想结束请按ESC
鸣谢:该方法由笑狼从"CAD世界--http://www.icad.com.cn/cadforum"上提供。
