楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
 楼主| 发表于 2020-4-7 18:24:19 | 显示全部楼层
liuzbsky 发表于 2020-4-7 17:50
楼主看一下,这个是什么原因造成的。为了方便看到效果,我上传了CAD图纸。
图纸不是世界坐标系。
多久才能支持用户坐标系,从16年开始关注,一直没得到解决  发表于 2021-11-26 23:18
发表于 2020-4-7 19:57:54 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2020-4-7 17:01
首先要在面板里面设置好所有的参数,然后选择文档,开始打印;如果没有成功再试一下。偶尔有时候会不成功 ...
是按视频中设置来着,从上几个版本开始就用过来,但是多文档从未测试成功过
单文件打印,完美完成打印任务https://v.youku.com/v_show/id_XNDYyMjY2MjM1Mg==.html
多文档打印,就会出现我反馈的问题https://v.youku.com/v_show/id_XNDYyMjY2MzEwMA==.html
发表于 2020-4-8 08:58:22 | 显示全部楼层
liuzbsky 发表于 2020-4-7 17:37
不好意思,误解了。建议楼主增加【打印对象线宽】的设置,这个很有用呀。
CAD输出PDF时,有时粗线很难看 ...
建议你别用打印线宽功能了 把自己的打印样式改一下不就得了
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:40:52 | 显示全部楼层
单文 ...
想用多文档打印需要把程序设置为跟随cad自动启动,两个方法:
1.程序目录加入支持文件搜索路径,在acaddoc.lsp文件最后加入(load "BatchPlot" nil)
2.appload命令在启动组添加启动程序
好的,我试试。  发表于 2020-4-8 15:27
发表于 2020-4-8 15:32:48 | 显示全部楼层
1.程序目录加入支持文件搜索路径,在acadd ...
感谢L大指导,添加到启动组后,果然药到病除。
完美的解决了困惑了很久的麻烦,感谢
发表于 2020-4-8 21:52:14 | 显示全部楼层
楼主
1.cad2016正常加载  就是点击    按指定图块和图层   按ESC 取消  无法返回批量打印主界面  啥时候修复下   每次要重新bplot调出主界面
2. cad2020版 加载bplot  提示ActiveX 服务器返回错误: 加载类型库/DLL 时出错。
发表于 2020-4-8 22:06:03 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2020-4-6 19:05
上传了演示录像,请下载观看,多试试。
多谢楼主,软件非常完美
发表于 2020-4-9 02:11:55 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2020-4-6 19:04
已修正,请重新下载试试。
这个问题我已经解决了,多行文字有格式的
发表于 2020-4-9 11:38:22 | 显示全部楼层
上传了演示录像,请下载观看,多试试。
楼主,图名是多行文字,第二行是用回车键换行的,有没有可能生成文件名的时候去掉图名中间的空格
另外还有一问题,文件的保存位置能不能在后面自动建立一个“PLT”(或者能自定义任意文件夹)文件夹
发表于 2020-4-9 11:57:05 | 显示全部楼层
搏命搏 发表于 2020-4-9 02:11
这个问题我已经解决了,多行文字有格式的
您是通过CAD自身解决的还是通过编程解决的?
GMT+8, 2025-7-15 22:53 , Processed in 0.207505 second(s), 18 queries , Gzip On.
