楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2020-3-27 18:14:38 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2020-3-27 17:55
用多文档打印后,会留下红色框与序号,如果打印后没留下这些框和图层就好了,求完善。要求要干净
我记得上个版本是不留下的吧
发表于 2020-3-29 16:34:13 | 显示全部楼层
我的也出现序号,
20200208版多文档打印时,中间会出现大大的序号
20190208版多文档打印时,无此情况
已经降级到20190208版
 楼主| 发表于 2020-3-30 10:51:27 | 显示全部楼层
394256623 发表于 2019-11-23 23:40
现在排序是比如  dwg有5个图、2.dwg有10个图,
现在使用多文件打印,打印出来
排序是1.dwg文件是从001 ...
程序已修正,请重新下载试试。
发表于 2020-3-30 15:16:29 | 显示全部楼层
图块列表如果设置太多图块就会提示对话框太大,这个之前的版本都没有,能不能取消掉这个限制,因为A0+到A4的图框都有可能要打印,所以图块就非常多个。已捐赠,非常感谢楼主的努力和无私奉献。
发表于 2020-3-30 15:23:52 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2020-3-26 17:11
我用的是cad2010,使用“按样式打印”的话“打印对象线宽”是灰色且默认开启的。我更新了一下,打印的时 ...
你好,我记得以前使用PCCAD的批量打印的时候,最后会自动保存一个报表,文本文档,报告打印的哪些文档,打了多少张,方便查看漏打情况。当然这不是主要的,现在已经很好了。
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:51:56 | 显示全部楼层
wwkko 发表于 2020-3-30 15:16
图块列表如果设置太多图块就会提示对话框太大,这个之前的版本都没有,能不能取消掉这个限制,因为A0+到A4 ...
程序未做任何限制,提示对话框太大是AUTODESK公司DCL面板特性和个人屏幕分辨率决定的,这个问题可以采用分批设置修改cfg文件的方式解决。
发表于 2020-3-31 06:18:44 | 显示全部楼层
楼主一直坚持在更新,感谢了!
发表于 2020-3-31 07:22:26 | 显示全部楼层
感谢楼主一直在更新,CFG文件还是在程序所在文件夹内好,方便修改 ,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2020-3-31 09:27:41 | 显示全部楼层
如果BatchPlot.VLX文件未改名且加入了cad的“支持文件搜索目录”,cfg文件就会部署在程序所在文件;
如果BatchPlot.VLX文件未改名且加入了cad的启动组,cfg文件就会部署在程序所在文件。
其余临时拖入cad使用的情况下部署在临时文件夹里了。
发表于 2020-3-31 09:47:00 | 显示全部楼层
如 ...
这个办法不错!
GMT+8, 2025-7-15 22:55 , Processed in 0.203188 second(s), 17 queries , Gzip On.
