楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2020-3-24 13:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 00:36:49 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2020-2-29 12:26
昨天深度体验了这个最新版  觉得这个新版本没有上个版本好用了  提一些小建议吧1.  建议默认项为固定比例   ...
自己设置好以后,点击“应用”,保存配置文件,下次打开就是你目前保存的设置
发表于 2020-3-25 13:55:42 | 显示全部楼层
好东西 太谢谢了
发表于 2020-3-25 14:38:17 | 显示全部楼层
你好,能把cad自带的打印线宽功能加上吗
发表于 2020-3-25 14:42:09 | 显示全部楼层
路您好,能把cad打印里 自带的“打印线宽”加上吗?
发表于 2020-3-25 14:46:06 | 显示全部楼层
因为我是选择的“颜色相关”,黑色线宽0.5,其他颜色线宽0.25,如果没有勾选这个“打印线宽”,所有的线都是一种线宽,看不出区别了。
发表于 2020-3-25 15:07:52 | 显示全部楼层
多文档打印没实现  不会用多文档打印,求教程,谢谢楼主
发表于 2020-3-25 17:47:31 | 显示全部楼层
zhuzongge 发表于 2020-3-25 14:46
因为我是选择的“颜色相关”,黑色线宽0.5,其他颜色线宽0.25,如果没有勾选这个“打印线宽”,所有的线都 ...
你可以直接改样式表的线宽吗?
发表于 2020-3-26 10:11:27 | 显示全部楼层
COOCH 发表于 2020-3-25 17:47
你可以直接改样式表的线宽吗?
打印样式里边,这里可以改,有一个“编辑线宽”,可以统一改。也可以一个颜色一个颜色的改。
发表于 2020-3-26 10:15:58 | 显示全部楼层
你可以直接改样式表的线宽吗?
改完  最好另存为一个新的名字,就会单独存成一个新的打印样式。
问题是批量打印这个插件,没办法去勾选那个“打印对象线宽”,导致很多图纸的所有线都是一般粗细,
GMT+8, 2025-7-15 17:36 , Processed in 0.201119 second(s), 18 queries , Gzip On.
