楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2020-3-22 07:54:14 | 显示全部楼层
我应该是找到问题所在了,
1,在打开一个新的CAD图纸后,用批量打印使用PDF打印机打印过后;
2,这个时候在使用ctrl+p用Cad自带的打印机,使用pdf打印机打印,
3,这个时候,可以看到如下图,pdf打印机默认的纸张就是竖向的,并且下面设置纸张方向的地方也是“竖向”
4,解决问题的方法是:我们只需要更改这个pdf打印机默认的情况下,他的纸张方向,并且保存到布局,并且保存一下,即可正常了。
如下图:
发表于 2020-3-22 07:55:42 | 显示全部楼层
这个小问题,使用者自己微调一下就好了,不用楼主管了,再次感谢楼主。。我看到捐助按钮了,我发现以前给楼主捐助过,,
前两天又捐助了一次,一小点点。。
发表于 2020-3-22 11:04:12 | 显示全部楼层
再见熊猫衣服 发表于 2020-3-22 07:54
我应该是找到问题所在了,
2,这个时候 ...
直接用DWG to PDF打印机打,不用pdfFactory就没有打印方向的问题了,打成一张一张以后合并。
如果你会用图框设别和自动命名,会发现打成一张一张速度会快很多。因为完全去除了人工排图的顺序。
我一个工程300多张图打图一秒钟。然后合并几秒钟。如果按传统打图方法,光是排300幅图打图顺序都半个小时了
发表于 2020-3-23 11:35:25 | 显示全部楼层
如果你会 ...
请问你所说的图框和别设名,是什么意思?该怎么用呢?
我就是发现,用PDF虚拟打印机,打印速度非常慢,一张一张的,我80张图纸,要打至少7分钟时间。。
发表于 2020-3-23 14:48:11 | 显示全部楼层
因为图块设置的比较多,然后就这样了,能不能把图块设置的界面做大点,因为平时打图从A0加长的~A0,A1加长的~A1,A2加长的到A2,A3~A4的几乎都有用到,所以图块就很多。
发表于 2020-3-23 15:36:07 | 显示全部楼层
wwkko 发表于 2020-3-23 14:48
因为图块设置的比较多,然后就这样了,能不能把图块设置的界面做大点,因为平时打图从A0加长的~A0,A1加长 ...
修改cfg文件
发表于 2020-3-23 17:27:37 | 显示全部楼层
改cfg文件是可以,主要是能不能和之前的版本一样,不限制最大尺寸,之前的版本块很多个时是不会有这个提示的。
你说的之前版本应该是opendcl面板做的,那个需要复杂的软件支持环境。  发表于 2020-3-30 16:56
发表于 2020-3-23 22:20:22 | 显示全部楼层
我就是发现,用PDF虚拟打印机,打印速度非常慢, ...
图框用属性块或者用单独图层定义图名和序号。然后定义文件名,比如用“图名”和“图号”图层定义图名图号,就是这样
<Txt:图号:1> <Txt:图名:1>
这样会生成pdf为 01 目录, 02 XXX 03 YYY,这样就没有选顺序的过程,直接全选。结合图块设置自动选图幅,打印就是bplot,全选要打印的图纸,然后等输出,因为图号放在前面,直接在文件夹里就是按顺序的。
打印速度就不太了解,我这里一般一秒2-3张
发表于 2020-3-24 03:14:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,一直用这个批量打印
发表于 2020-3-24 13:15:58 | 显示全部楼层
请教下大家 我每次打印都出现Automation 错误。 未找到主键  无法打印 原来用邱枫那个3.6.0版没问题file:///C:/Users/Administrator/Desktop/mmexport1585026704193.jpg
GMT+8, 2025-7-15 17:34 , Processed in 0.191188 second(s), 19 queries , Gzip On.
