楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2020-3-6 09:06:46 | 显示全部楼层
做了VLS格式也没用,里面很多代码中望都运行不了,根本没法使用。
发表于 2020-3-6 10:06:28 | 显示全部楼层
外部参照插入的图框,采用图块模式选择的时候出现下面的错误:
错误:ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: IsDynamicBlock
不知道外部参照的图框采用哪个方法能打印出来,试了好多次都不行。
发表于 2020-3-8 12:53:12 | 显示全部楼层
感谢楼主在辛勤付出。一直觉得这个很好用。如果可以想跟楼主学编程,做出更多好用在插件。
发表于 2020-3-9 00:05:57 | 显示全部楼层
偶然发现了这个程序,非常的好用呀!唯一觉得不够完美的是图框设置的对话框,图框列表是横向排列的,当图框较多时导致对话框很大,甚至出现屏幕无法显示的问题。个人提点小小的建议。一种方法是将窗口固定大小,当列表内容超过窗口大小时出现水平或者垂直滚动条。第二种方法是单独增加一个打印机的下拉列表,相当于过滤器,事实上现在的程序同一个打印机只能加一行,不能重复添加。选择相应的打印机之后列表仅显示对应打印机的设置内容,图框图幅设置甚至都可以直接在列表内设置,不需要上面长长的一行了。
发表于 2020-3-10 19:13:50 | 显示全部楼层
即使同样大小的图框,图框位于同一层,打印顺序按选择顺序,从左上角到右下角框选图纸,显示的打印顺序也不对。
发表于 2020-3-11 10:22:22 | 显示全部楼层
秋枫 发表于 2019-9-17 10:21
我觉得作为前浪,应该死在沙滩上。加油,支持!
我自己都没空维护了。
向秋枫大神致敬,向ludaweb大神致敬
发表于 2020-3-11 10:34:30 | 显示全部楼层
非常感谢大神的维护更新,但是这个和湘源控规一直有冲突
命令: BPLOT
Automation 错误。 未找到主键
发表于 2020-3-13 21:07:41 | 显示全部楼层
这个真的不错啊
发表于 2020-3-16 18:15:10 | 显示全部楼层
每天都来看看更新没 这是本论坛甚至史上最牛的插件之一了  希望能强大
发表于 2020-3-16 23:16:06 | 显示全部楼层
楼主,不知道图块设置界面能不能优化一下,现在我设的图框其实不是特别多,
*-A0,*-A1,*-A2,*-A3,*-A4,*-A0+0.25,*-A0+0.5,-A0+*
在屏幕分辨率稍微细一点的机器就无法设置了,提示显示范围不足。能不能加上滚动条,让过大的对话框能正确显示呢?
否则用户一不小心图框多设置几个(并没有错),对小白来说图块功能就完全废了,只能查找temp文件夹中的batchplot.cfg文件删掉重新设置或者直接编辑cfg文件配置(他们会发现重装CAD都没发解决)
今天刚刚看到论坛一个朋友发的工具,它界面里面虽然也没有滚动条,但是动态换行能支持超多项目,不知道有没有参考意义:
http://bbs.mjtd.com/thread-180962-1-1.html
GMT+8, 2025-6-14 19:11 , Processed in 0.171827 second(s), 17 queries , Gzip On.
