楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2019-10-28 13:18:50 | 显示全部楼层
楼主,图纸拆分归档有点问题,并不是按照默认保存版本保存的。
比如我是用CAD2010,默认的保存格式的2007,但是进行图纸归档的时候,保存的版本仍然是2010,用其他版本的CAD也存在同样的问题。
 楼主| 发表于 2019-10-28 19:02:00 | 显示全部楼层
比如我是用CAD2010,默认的保存格式的2007 ...
图纸归档使用的wblock命令,确实不能选择保存的格式,建议你用秋枫原版“清理并保存”。
 楼主| 发表于 2019-10-28 19:11:08 | 显示全部楼层
winner108 发表于 2019-10-26 10:25
图框设置里,设了很多的图纸块,然后对应好打印机和纸张,费了好多时间,也可能设的太多了,结果谈出这个对 ...
这个问题确实没有办法,你试下修改配置文件吧,查找BatchPlot.cfg文件
修改BlockFrameList和PrintPaperList
发表于 2019-10-29 13:22:22 | 显示全部楼层
批量打印能不能想邱枫3.6.0版本那样命名增加文件夹命名,
还有就是增加部分变量
后面这个是邱枫3.6.0的打印程序
发表于 2019-10-29 20:58:26 | 显示全部楼层
A$C18F62652 ,A$C57E9209F
发表于 2019-10-31 16:33:07 | 显示全部楼层
框选图框要是显示顺序数字就好了,有的时候,打出来是乱的
发表于 2019-11-1 14:21:55 | 显示全部楼层
我也是有这样的想法,这样整理图纸时挺方便的
 楼主| 发表于 2019-11-1 21:56:00 | 显示全部楼层
增加了显示顺序数字,但是显示效果不太理想,试用下看看吧。
发表于 2019-11-2 04:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
希望增加764#的资意见,增加文件夹命名变量,还有最好插件能自动添加到ap命令的组内容里面,或者配置文件直接调用插件所在的目录下嗯配置文件,不调用temp下的配置文件。
发表于 2019-11-2 04:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
应该是自动把插件增加启动组,不是启动内容,如果不添加启动组,那么每次都只会调用temp下的脚本,不会调用插件所在的脚本内容。
GMT+8, 2025-6-18 05:24 , Processed in 0.140024 second(s), 17 queries , Gzip On.
