楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-03-23更新)
发表于 2019-8-25 14:00:38 | 显示全部楼层
感谢更新。第一次捐赠两瓶汽水的钱,意思意思
楼主,能不能补上自动选中上一次选中的图框。
我记得秋枫原来是有的。有时候选了一堆要打的图,然后打印预览发现有些问题,回去修改一下再打印又要重新要打印的图纸。
补充选中图框记忆功能,请重新下载。  发表于 2019-8-25 16:03
 楼主| 发表于 2019-8-25 15:43:36 | 显示全部楼层
本次更新内容:
修正动态图框内部有锁定图层时程序出错的问题;修正多段线“线性生成”属性为“启用”时无法识别的问题;配置文件修改为cfg后缀。
此次更新主要针对各位的反馈进行修正,很多用户反映“参数类型错误: (or stringp symbolp): nil”,应该是跟秋枫原版的配置文件冲突导致的,故修改了配置文件后缀。
程序比较复杂,如果学会使用,可大量节省重复劳作时间,制作了批量打印的演示视频让初次使用的用户尽快上手,主要演示不同图块图框与不同尺寸的图纸对应设置和打印,顺便演示了模型、布局空间全部打印。
发表于 2019-8-25 16:34:17 | 显示全部楼层
感谢楼主。有个问题:打印顺序选择上下左右的话,顺序就会乱,2018.10.21版正常
测试没问题啊,能否把顺序错误的文件发上来看看。  发表于 2019-8-25 18:41
发表于 2019-8-25 17:13:53 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2019-8-25 15:43
本次更新内容:
修正动态图框内部有锁定图层时程序出错的问题;修正多段线“线性生成”属性为“启用”时 ...
批量那个确实是能节省大量时间,我们最近出图一个工程特别烦,所里的人光是打图起码3小时,我设置好了10分钟,中间大部分还是电脑自己在打。然后所长看见直接让我做了个视频教程教大家。
我也说一下我的一个打图经验,就是把图号和工程名设置成独立图层,或者块属性,然后用Dwg to pdf打印机打成一个文件一个pdf,名称用  特定图层的文字,命名成 【工程名 图号】.pdf的格式,这样能节省大量时间在打印顺序上,让计算机随机打,要做的只是全部打好后合并pdf(某些情况还不用合并),更方便。
当然,一张图纸一个dwg文件也能实现类似的效果。一张图一个dwg要涉及大量衬图,我们所那些老顽固学不来没办法。看习惯
发表于 2019-8-25 17:29:30 | 显示全部楼层
请教:批量打印时有些矩形选中不能识别是什么原因
图框是多边形,但不是矩形的。  发表于 2019-8-25 18:34
发表于 2019-8-25 20:09:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主回复,麻烦测试这个文件
这个是图框x坐标不一致造成的,右侧第一个和第三个图框的坐标如下 X = 845144.1987130 Y = 20209.4472245 X = 845144.1987032 Y = -12035.75338 程序已更新,取整数比较。  发表于 2019-8-26 18:52
发表于 2019-8-26 14:06:29 | 显示全部楼层
动态图框能自动识别图框大小吗?
发表于 2019-8-26 15:47:07 | 显示全部楼层
感谢更新,谢谢分享!
发表于 2019-8-26 20:37:08 | 显示全部楼层
感谢分享哦
发表于 2019-8-27 14:49:48 | 显示全部楼层
19763 发表于 2019-8-25 20:09
谢谢楼主回复,麻烦测试这个文件
谢谢楼主更新后完美解决
GMT+8, 2025-6-1 12:58 , Processed in 0.192219 second(s), 30 queries , Gzip On.
