楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
 楼主| 发表于 2018-9-27 21:34:18 | 显示全部楼层
xudi1234 发表于 2018-9-27 12:51
不知道是不是个别问题。怪事
图块选择问题已修正。
发表于 2018-9-27 22:18:43 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-9-27 21:34
图块选择问题已修正。
ok,目前无其它问题,另外还出现一个问题
发表于 2018-9-27 23:01:13 | 显示全部楼层
现在指定图块选择一个,把一样的图块都选择了,能否改成框选那些就打印那些,因为有些不用打印,都选择后造成重复打印,浪费纸
发表于 2018-9-28 00:07:55 | 显示全部楼层
楼主又更新了,
 楼主| 发表于 2018-9-28 00:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
yoyrtweq 发表于 2018-9-27 23:01
现在指定图块选择一个,把一样的图块都选择了,能否改成框选那些就打印那些,因为有些不用打印,都选择后造 ...
自动选择
取消,应用保存即可
发表于 2018-9-28 08:05:47 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-9-28 00:59
自动选择
取消,应用保存即可
嗯  做的批量打印很好用 ,不用每次都选择打印机 省时间,感谢
发表于 2018-9-28 08:16:54 | 显示全部楼层
bplot 3.6 用了好几年了,感谢秋枫,感谢楼主。现在终于迎来了更新。
发表于 2018-9-28 09:05:14 | 显示全部楼层
楼主,你这个程序真的非常好用,自动识别图幅功能上,如果能再智能一点就好了,现在是用图块自匹配(图块绑定),觉得还不够智能
1、对于块图框,不管是块或参照,结合块比例,判断边长,从而判断图幅,例如1:10的块,长宽全部除以10,即得到图幅
2、针对线图框,就只能判断线长了,不过可能针对线宽、图框中的字大小辅助判断图幅
可能这个要求有点高,但如果弄出来,应该会是一个跨时代的进步图片截图中的这个程序,可以全自动识别,楼主可以参考一下
你这个是什么软件的?  发表于 2018-9-30 10:53
发表于 2018-9-28 10:30:39 | 显示全部楼层
多文档打印试了一下打印为布局,没有效果,有看到打开图纸的动作,不知道为什么
发表于 2018-9-28 10:31:17 | 显示全部楼层
还是不如秋枫的3.6.0
GMT+8, 2025-6-16 02:37 , Processed in 0.166578 second(s), 18 queries , Gzip On.
