楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
 楼主| 发表于 2018-12-19 21:23:55 | 显示全部楼层
szygyue 发表于 2018-12-18 13:33
我用3.61的老版本足够了,新版本加启动组不习惯,图框习惯是封闭多线。如果自动比例能按我之前说的,根据布 ...
修正“自动比例”在“自动旋转”未选中时比例出错问题。
发表于 2018-12-19 22:41:15 | 显示全部楼层
12.19版,拖动到cad中加载和添加到启动组中,都无法使用
 楼主| 发表于 2018-12-20 08:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
文件名怎么全部大写了,不改名字再试试。
发表于 2018-12-20 11:43:54 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-12-20 08:47
文件名怎么全部大写了,不改名字再试试。
他用的AUT,我也用的这个,外挂插件管理程序,这样可以按需加载插件,但添加到启动组后也无法调用,反正不太方便,要不就出两个版本,各取所需。
发表于 2018-12-20 11:45:52 | 显示全部楼层
alnhny 发表于 2018-12-20 11:43
他用的AUT,我也用的这个,外挂插件管理程序,这样可以按需加载插件,但添加到启动组后也无法调用,反正 ...
alnhny兄弟说的正解,和文件名大小写没有关系,改为小写也不能用,添加到启动组也不能用,反正不管怎么弄,就是不行,之前的版本可以文件拖到cad窗口上加载,也不能用,添加到启动组后,重启cad调用,仍然提示让添加到启动组
 楼主| 发表于 2018-12-20 17:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
lshpool 发表于 2018-12-20 11:45
alnhny兄弟说的正解,和文件名大小写没有关系,改为小写也不能用,添加到启动组也不能用,反正不管怎么弄 ...
文件名用BatchPlot.VLX,然后重新添加启动组,重启试试看。如果能用,先凑合用吧。
发表于 2018-12-20 17:33:30 | 显示全部楼层
可以用,必须加到启动组中,不加的话不能用,为啥非要加到启动组呢,直接拖到cad窗口上或者用第三方管理工具不好吗
发表于 2018-12-20 22:16:23 | 显示全部楼层
打印比例自动取整,选择打印图纸很多不成功,预览也不行,是不是需要选择图纸跟打印的图框比例吻合程序才能进行……,不然程序中断……
发表于 2018-12-21 20:38:20 | 显示全部楼层
lshpool 发表于 2018-12-20 17:33
可以用,必须加到启动组中,不加的话不能用,为啥非要加到启动组呢,直接拖到cad窗口上或者用第三方管理 ...
我所在用户组发不了私信,AUT我用了十几年了,从AUT一开始出来就在用,还买过几次,后来换电脑,张帆后来也不出售了,改成每年发布一次一年的授权码,插件太多,换电脑重新设置加也不方便,有AUT基本实现便携化。
GMT+8, 2025-6-17 15:39 , Processed in 0.276200 second(s), 17 queries , Gzip On.
