楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-03-23更新)
发表于 2018-11-28 16:43:06 | 显示全部楼层
angel066499 发表于 2018-11-28 16:07
谢谢,还是不行,我再看看
你的解决了吗    我的也是这个问题   突然有一天就不行了
发表于 2018-11-28 17:18:14 | 显示全部楼层
还没有哦,在研究中
 楼主| 发表于 2018-11-28 18:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
374楼有说明
发表于 2018-11-28 20:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼主要是更新的话,我觉得前面一个回复提议不错,就是能通过点选画面增加块、图层名字,建议在选定块和图层那个按钮后面增加一个+的按钮,用这个选中的会在原列表基础上增加
 楼主| 发表于 2018-11-28 23:13:22 | 显示全部楼层
再见熊猫衣服 发表于 2018-11-28 11:02
万分感谢楼主的更新,你的11.27版本,在浩辰建筑里面,已经可以正常弹出面板了。但是出现1个新问题:
问 ...
已更新,请重新下载试试看,多文档打印面板打不开,暂时没有办法,凑合用吧。
 楼主| 发表于 2018-11-28 23:13:59 | 显示全部楼层
CAD新军 发表于 2018-11-28 11:24
楼主,我翻了整个帖子,在200楼找到你那个批量打印样本,发现我的操作没有问题,失败的都是和块相关的, ...
这个问题已修正,请重新下载试用。
发表于 2018-11-29 09:04:34 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-11-26 21:07
重新下载试试看。
浩辰能用吗?浩辰支持opendcl吗?
发表于 2018-11-29 10:05:47 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-11-28 23:13
这个问题已修正,请重新下载试用。
刚刚重新下载了,但是依旧是“点击任何按钮,均无反应”。希望修复一下。。
 楼主| 发表于 2018-11-29 12:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
按照374楼操作一下,再试试。我电脑上没问题。
发表于 2018-11-29 13:56:35 | 显示全部楼层
多文档打印,怎么实现的。
GMT+8, 2025-5-2 09:01 , Processed in 0.177880 second(s), 18 queries , Gzip On.
