楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2018-11-17 09:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-11-16 18:58
布满图纸虽然不是真正的打印比例,但是我们出具的图纸是不允许尺量施工的,你对打印比例的遵守有点太严格 ...
谈点个人想法,楼主说的软件很难自动去识别比例是对的,因为作图各种情况都有,软件不是万能的,我见到同一个图块,有1:100也有1:50的,因为作图时作者作了比例编放,为什么这样作图,作图者只是为了方便,画好的图,最后套图框上去的而已。如果是这样,软件再怎样去识别,都是会不准确的。另外,楼主说的可以以设好的图幅去缩放打印,不去力求它的比例,我觉得比例比图框更重要。自动取整可以以最接近的0或5去判别,比例都是以5为递增的,1:25,1:30等,没有1:28这类。最接近哪个就自动取整好了。如果是以比例去打印输出的话,那样更方便,我们可以设定一个超大尺寸,然后自己先审图,将不同的图块对应不同的比例先预设好,然后只设一个超大纸,就能够以同一个尺寸输出pdf,然后再把白边裁掉就可以了。
发表于 2018-11-17 09:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-11-16 18:16
说的具体点我来排查问题出在哪里,我下载下来的两个文件都是多段线图框的,你是不是w出来的,我把图框按 ...
楼主能否增加以下功能:
选择亮显:在图中以红色线框并加数字表示当前选中的图纸及识别好的顺序。这样方便核对数量和顺序,只是“亮显”时显示,预览和打印时不输出。
发表于 2018-11-17 10:10:42 | 显示全部楼层
下载试一试。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-17 13:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2018-11-17 09:18
图框有重复的,软件识别不了。快刀打印也是30个
用秋枫原版就可以,只识别出30张,我的意思是软件修正,过滤过同位置的图框,就剩一个,这成完善。快刀不行
发表于 2018-11-17 15:34:05 | 显示全部楼层
hyp1158 发表于 2018-11-17 13:38
用秋枫原版就可以,只识别出30张,我的意思是软件修正,过滤过同位置的图框,就剩一个,这成完善。快刀不 ...
我知道您的意思是建议楼主改进。快刀批量打印和转pdf13.2智能识别图框的效果:
 楼主| 发表于 2018-11-17 20:48:18 | 显示全部楼层
hyp1158 发表于 2018-11-17 04:34
楼主,测试下下面的文件 ,图形只有30个,但软件识出54个图,也是秋枫的没有问题,谢谢
已修正,欢迎重新下载试用。
 楼主| 发表于 2018-11-17 20:51:28 | 显示全部楼层
hyp1158 发表于 2018-11-17 04:28
你好,这两个是外部参照的图块,有个DWG文件是引用的这两个图框,文件太大上传不上来,就是A2的可以识别 ...
方便发图上来吗,便于我测试找到问题根源,或者发我邮箱,我私信你。
 楼主| 发表于 2018-11-17 21:03:13 | 显示全部楼层
hyp1158 发表于 2018-11-7 09:46
试过多次了,多文档添加到右边框内,确定退出;然后再次查看,添加的文档都不见了,怎么回事?等于没添加 ...
这个问题也修正了,不放心自己是不是选错文件的人可以再进去看看了。
发表于 2018-11-17 22:06:50 | 显示全部楼层
解决了只能打一种的情况,必须赞一个
发表于 2018-11-17 22:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,楼主辛苦了!我发邮件给你
我这个文件有十几M,我试着做压缩也压缩不了。但帖子发布规定只能发小于3M附件,我上传不了。
GMT+8, 2025-6-17 02:37 , Processed in 0.172599 second(s), 17 queries , Gzip On.
