楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2018-11-7 12:13:40 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-11-7 11:45
为什么只要下一级,那下一级文件夹的子文件夹为什么不要,这样程序判断起来很尴尬,如果子文 ...
自动编号顺延  能不能从“-01,02,-03……”这样开始,第一个文件就“-01”,现在第一个原文件是没后缀编号的,,希望按照原秋枫的模式。
发表于 2018-11-7 12:41:52 | 显示全部楼层
1.因为我也觉得软件自动选择子文件夹的文件很麻烦,所以感觉能做到下一级就很不错了(我自己的有些项目就有一级子文件夹)。如果担心性能,弄个复选框就行:包含子文件夹,在上面选择的文件夹中搜索文件,应该不是很慢2.个人感觉,目前对多文件的支持已经很不错了
发表于 2018-11-7 16:33:38 | 显示全部楼层
配置文件BatchPlot.cfg能不能和BatchPlot.VLX放在一个文件夹下,和以前OpenDCL版本一样,这样方便不同版本的CAD调用
发表于 2018-11-7 20:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-11-7 11:37
正确,程序是这样设定的,有点不太合理是吧。
这个没事,关键是打出pdf只有动作和一张
是pdf其余都没,或者只有动作但没文件出来;没有打印成功过呢,群主有好的方法?
发表于 2018-11-7 21:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
我明白了,之前没有导入启动组的原因
发表于 2018-11-8 01:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
已经找到之前打印为空的原因,群主能不能点选多个打印的块,自己点选了哪几个块就在右边的框内。现在只能单选,再次选之前的会删除,或者在右边框内多选,但块实在太多,很难找到自己需要的块名,能不能自己去点选多块?谢谢
发表于 2018-11-8 08:25:02 | 显示全部楼层
hyp1158 发表于 2018-11-8 01:02
已经找到之前打印为空的原因,群主能不能点选多个打印的块,自己点选了哪几个块就在右边的框内。现在只能 ...
选择完你需要的图块后,按应用,下次就自动默认你的图块的,不会变回楼主设定的图块的
发表于 2018-11-8 11:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
xudi1234 发表于 2018-10-22 17:49
1、如果你的图框是个块,不管1:100,1:50,1:30等任意比例,A1图框始终是A1图框,A2始终是A2图框,其它类 ...
这个程序图块自适配,能不能实现对应的块按设定好的比例输出,如1:100,1:150等,现在是设定充满A1,A2等图纸。别人家的图纸图框可能做得没那么标准,充满图纸,比例就不对了。我想可以那样比如tk-d图块设定1:50输出,
TKFFGG图块以1:150输出,那样我设同一个最大纸就好了,输出的比例都是对的,到时有大纸的白边删了就好,很多机器有自动切白边的,pdf也可以去白边的
打印比例有三种模式可以选择的。  发表于 2018-11-10 13:32
发表于 2018-11-9 17:26:14 | 显示全部楼层
一张cad图里。 既有a2也有a1的。 还有加长的。 能自动区分打印吗?
GMT+8, 2025-6-17 02:36 , Processed in 0.554024 second(s), 18 queries , Gzip On.
