楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2018-10-29 11:52:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-29 11:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
再见熊猫衣服 发表于 2018-10-29 11:52
楼主你好,我捐赠了你5元钱,虽然不多,但是是一点心意,感谢你的优化。
我希望能增加一个功能:
直接打 ...
直接打印成PDF文件
是什么意思啊
发表于 2018-10-29 11:58:07 | 显示全部楼层
我希望能增加一个功能:
直接打 ...
软件本来就支持打印成pdf文件吧,装个pdffactory
 楼主| 发表于 2018-10-29 12:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
alnhny 发表于 2018-10-27 23:30
这个版本,不同图块对应不同图幅的设置不能太多,不然设置面板宽度太大,屏幕无法显示,希望能像楼主另一个 ...
另外一个用的是opendcl面板,它里面集成了很多组件。但是cad原生的dcl面板没有这么丰富的组件可供选择,然后每个人的图块数量又是可变的,用dcl面板实现已经很不容易了。这个我暂时没有好的办法~~
发表于 2018-10-29 12:14:49 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-10-29 12:06
另外一个用的是opendcl面板,它里面集成了很多组件。但是cad原生的dcl面板没有这么丰富的组件可供选择, ...
好的,感谢你,已经找到去白边的方法,不错了。还有打印到文件,名称样板,变量 指定图层上的特定文字没什么效果,出来不是我指定的图层和范围内的文字。如果能把另一个使用operdcl的版本,把打印到文件的名称样板命名能做到这个版本一样,那个版本就比较完善了。
发表于 2018-10-29 12:15:07 | 显示全部楼层
我希望能增加一个功能:
直接打 ...
这个功能本身就有啊,不管是新版还是旧版,版版都有!
 楼主| 发表于 2018-10-29 12:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
默写容颜 发表于 2018-10-24 14:42
原来邱枫批量打印程序有个  《逐份打印》  可以勾选的功能  现在您的新版程序上没有了
嗯,这个功能暂时没有,后面会补充。
发表于 2018-10-29 12:40:11 | 显示全部楼层
我大致看了一下各类批量打印PDF的插件,有以下两种思路:
1,CAD插件自动批量打印为jpg或者png文件,再把单个文件转换为pdf文件,再进行合并为一个PDF文件的操作。2,利用pdf虚拟打印机,打印为单张PDF,再进行合并。
3,利用pdf虚拟打印机,直接将CAD文件打印为单个PDF文件的操作。(比如快刀批量打印,就是这样的过程)
发表于 2018-10-29 12:42:49 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2018-10-29 12:24
嗯,这个功能暂时没有,后面会补充。
我的意思是,能不能想办法,把虚拟打印机合并到插件里面?我不是让你把虚拟打印机做到插件里面去,我的意思是,让插件和虚拟打印机关联。安装插件的时候,自动安装虚拟打印机。
 楼主| 发表于 2018-10-29 12:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
再见熊猫衣服 发表于 2018-10-29 12:42
我的意思是,能不能想办法,把虚拟打印机合并到插件里面?我不是让你把虚拟打印机做到插件里面去,我的意 ...
pdf虚拟打印机dwg to pdf.pc3在cad2007+版本里是默认安装好的,可以直接使用,打印出来是单页pdf。
如果要打印成一个多页的pdf,可以安装独立软件pdffactory。
GMT+8, 2025-6-16 21:44 , Processed in 0.159215 second(s), 18 queries , Gzip On.
