楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2025-3-26 17:43:19 | 显示全部楼层
多谢大佬更新,测试了一下,假死问题已解决
发表于 2025-3-27 14:06:47 | 显示全部楼层
是否可以提供中途取消的操作功能?
痛点:上百页的图纸,批量出PDF。刚开始几页,忽然发觉设置有误需要重来。
目前只能干等着全都打完,非常耗时。因此希望可以中途取消,节约时间。
发表于 2025-3-27 20:46:19 | 显示全部楼层
lazycad 发表于 2025-3-27 14:06
是否可以提供中途取消的操作功能?
痛点:上百页的图纸,批量出PDF。刚开始几页,忽然发觉设置有误需要 ...
直接任务管理器结束CAD进程不行?
发表于 2025-3-27 20:48:32 | 显示全部楼层
Linqu 发表于 2025-3-25 16:29
老板 能不能增加一个PDF打印多页之后的一个合并功能
pdfFactory 3.5版本PDF打印机,虽然有人说会有问题,但是用用也还行把。
发表于 2025-3-28 08:56:31 | 显示全部楼层
数字在线 发表于 2025-3-27 20:46
直接任务管理器结束CAD进程不行?
如果当前CAD只打开了一个文件,并且这个文件里的所有有用的修改都已经保存过了,那么直接杀掉CAD是没问题的。
有时候碰巧还打开了其他文档并且没有保存,这种情况下,就只好干等了。
发表于 2025-3-29 09:41:14 | 显示全部楼层
pdffactory已经9.xx版本了吧
 楼主| 发表于 2025-3-29 10:09:10 | 显示全部楼层
是否可以提供中途取消的操作功能?
正在打印的CAD界面连续多按几次ESC键就能取消的吧。
发表于 2025-4-1 11:50:04 | 显示全部楼层
不错不错,支持大佬更新,一直在用
发表于 2025-4-15 21:33:50 | 显示全部楼层
20211115是最经典的版本,后面的版本都无法读取并保存配置到BatchPlot.cfg,每次打开新图都是初始设置。。还有,能不能增加一个功能,按顺序选择有时候选错,能不能再手动调整打印顺序?有时候上百张要重新选的话,工作量还是蛮大的,去PDF里面调整也麻烦,那就不是想要的功能了
 楼主| 发表于 2025-4-15 22:35:49 | 显示全部楼层
ZJKUSO 发表于 2025-4-15 21:33
20211115是最经典的版本,后面的版本都无法读取并保存配置到BatchPlot.cfg,每次打开新图都是初始设置。。 ...
https://bplot.eu.org/#q2-%E4%B8% ... 0%E8%89%B2%E7%9A%84
设置问题这个看看能不能解决。
调整打印顺序目前的程序框架很难实现。
GMT+8, 2025-7-19 07:19 , Processed in 0.158276 second(s), 17 queries , Gzip On.
