楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2024-6-15 21:09:11 | 显示全部楼层
vbnewer 发表于 2024-6-13 17:26
“文档中保存打印设置选中后会在打印时将打印设置存至图纸中,同主界面的应用按钮。”这个是把设置保存到dw ...
谢谢回复。使用(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "PlotData")还是没能清除,还用了(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "Previous_Plot")也没用,是不是后来的新版本改了词典节点名啊?有没有代码可以列出所有词典?
发表于 2024-6-15 21:20:30 | 显示全部楼层
vbnewer 发表于 2024-6-15 21:09
谢谢回复。使用(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "PlotData")还是没能清除,还用了(vlax-ldata-delete "_ ...
你说的没能清除是从哪里看到的,运行(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "PlotData")返回T就表示已经清除了,如果是nil,就表示没有保存打印设置
发表于 2024-6-15 21:26:15 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2024-6-15 21:20
你说的没能清除是从哪里看到的,运行(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "PlotData")返回T就表示已经清除了 ...
都是返回的T,说明清除了,但预设配置里还是有以前的信息,并没有被清除,有可能新版本的batchplot改了词典信息,读取的信息并不是存储在 "_BATCHPLOT" 里面。
发表于 2024-6-15 21:31:30 | 显示全部楼层
vbnewer 发表于 2024-6-15 21:26
都是返回的T,说明清除了,但预设配置里还是有以前的信息,并没有被清除,有可能新版本的batchplot改了词 ...
我用的就是新版,我没明白你说的是哪里不成功,你截个图
发表于 2024-6-15 22:20:09 | 显示全部楼层
绿框处是我设置的预设配置,红处是我以前设置的预设配置,我现在对预设配置进行任何修改或删除,都只会改变绿框处的设置,红框处顽固不能删除,即使删除所有的预设配置,红框处仍然存在,把BatchPlot.cfg文件相关设置删除,红框处也依然存在。
发表于 2024-6-15 23:19:13 | 显示全部楼层
支持大佬老,再接再厉
发表于 2024-6-16 20:33:09 | 显示全部楼层
vbnewer 发表于 2024-6-15 22:20
绿框处是我设置的预设配置,红处是我以前设置的预设配置,我现在对预设配置进行任何修改或删除,都只会改 ...
这样不行吗
 楼主| 发表于 2024-6-16 20:45:45 | 显示全部楼层
优化亮显的打印顺序编号图层设置,避免误打印;增加动态块自定义图框匹配图纸功能;增加预设配置读取页面设置信息。2021.07.02
这次更新后增加的功能,可以读取当前图纸的页面设置信息。
红框应该是当前图纸的页面设置
你用页面设置管理器看看当前图纸是不是有这些信息。
发表于 2024-6-16 20:50:31 | 显示全部楼层
以上是3项变6项
以上是0项变3项
如上图所示,当我只设置了3项时,下拉框里会有6项配置,当我删除所有预设配置时,下拉框里还有3项配置。这个顽固的3项配置怎么都删不掉,应该是存在于图形词典的某个位置,每次都会加载,要想办法删除那个图形词典,但又不知道它的名字。有没有办法查看所有不知道名字的图形词典,或者删除所有图形词典?
发表于 2024-6-16 20:56:32 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2024-6-16 20:45
优化亮显的打印顺序编号图层设置,避免误打印;增加动态块自定义图框匹配图纸功能;增加预设配置读取页面 ...
刚才看了一下,确实是这个原因,谢谢了!
另外,再请教一下,我在2046楼提的那个问题如何解决?谢谢
打印排序的“行”大概是按照图框的下边沿坐标来判断的,能不能加个选项,可以选择按上边沿或者下边沿来确定“行”?比如框选所有图块后的打印顺序是图一,我想要达到图二的效果。
图一
图二
边框下沿对齐可以按预期顺序打印,如何做到边框上沿对齐也能按预期顺序打印?
GMT+8, 2025-7-19 04:53 , Processed in 0.159154 second(s), 17 queries , Gzip On.
