帖子
楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2024-5-6 09:22:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2024-5-8 09:33:09 | 显示全部楼层
一直更新到现在不容易
发表于 2024-5-9 23:19:59 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!
发表于 2024-5-18 08:36:34 | 显示全部楼层
这要能自动识别就好了 客户有时候给的文件  不知道多大的
发表于 2024-5-20 15:19:37 | 显示全部楼层
很好用,十年前用的第一个批量打印软件,支持更新
发表于 2024-6-13 16:41:49 | 显示全部楼层
打印排序的“行”大概是按照图框的下边沿坐标来判断的,能不能加个选项,可以选择按上边沿或者下边沿来确定“行”?比如框选所有图块后的打印顺序是图一,我想要达到图二的效果。
图一
图二
发表于 2024-6-13 17:26:19 | 显示全部楼层
“文档中保存打印设置选中后会在打印时将打印设置存至图纸中,同主界面的应用按钮。”这个是把设置保存到dwg文件中吗?能清除这个设置吗?
不勾选就行了,如果已经保存了想清除的话在命令行输入(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "PlotData")回车就行了  发表于 2024-6-15 19:18
发表于 2024-6-15 21:09:11 | 显示全部楼层
vbnewer 发表于 2024-6-13 17:26
“文档中保存打印设置选中后会在打印时将打印设置存至图纸中,同主界面的应用按钮。”这个是把设置保存到dw ...
谢谢回复。使用(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "PlotData")还是没能清除,还用了(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "Previous_Plot")也没用,是不是后来的新版本改了词典节点名啊?有没有代码可以列出所有词典?
发表于 2024-6-15 21:20:30 | 显示全部楼层
vbnewer 发表于 2024-6-15 21:09
谢谢回复。使用(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "PlotData")还是没能清除,还用了(vlax-ldata-delete "_ ...
你说的没能清除是从哪里看到的,运行(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "PlotData")返回T就表示已经清除了,如果是nil,就表示没有保存打印设置
发表于 2024-6-15 21:26:15 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2024-6-15 21:20
你说的没能清除是从哪里看到的,运行(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "PlotData")返回T就表示已经清除了 ...
都是返回的T,说明清除了,但预设配置里还是有以前的信息,并没有被清除,有可能新版本的batchplot改了词典信息,读取的信息并不是存储在 "_BATCHPLOT" 里面。
GMT+8, 2025-6-14 11:12 , Processed in 0.184871 second(s), 21 queries , Gzip On.
