楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2023-12-19 10:50:40 | 显示全部楼层
今天试过,先点取消,再连续按ESC键强制退出,图层是BATCHPLOT_PLOTORDER,如果不点取消直接连续按ESC键强制退出图层则是0层,说明生成打印框应该有可能是在0层上生成的;;
而且下一次打印的时候只会删除当次打印生成的图元,对以往打印出错生成的图元不会删除,可以考虑直接删除是BATCHPLOT_PLOTORDER图层和该层下的图元,,
(setq SS (ssget "A"  '((8 . "BATCHPLOT_PLOTORDER")) ) ) ;;选择生成的边框!
(if SS (COMMAND "_.erase" SS  "")    )   ;;删除生成的边框!
(vla-Delete (vlax-ename->vla-object (tblobjname "layer" "BATCHPLOT_PLOTORDER")));;删除图层!
或者直接用(command "LAYDEL" "N" "BATCHPLOT_PLOTORDER" "" "Y" )删除图层及图元(有点卡)
发表于 2023-12-20 08:54:23 | 显示全部楼层
9.16版的在CAD2020上启动不了,输入命令无反应,是不兼容吗?
发表于 2023-12-20 15:28:01 | 显示全部楼层
好用,CAD2020 天正T20V9.0
发表于 2023-12-22 09:18:01 | 显示全部楼层
建议增加自动识别图框功能,例如混合图框,加长图框
发表于 2023-12-22 12:45:16 | 显示全部楼层
收藏,批量打印程序v3.6.1(2023-09-16更新)
发表于 2023-12-31 16:42:03 | 显示全部楼层
有个问题就是框选太多识别不了图框块
发表于 2024-1-9 14:34:57 | 显示全部楼层
楼主,我用批量打印到布局时,打印出来的布局里是空的,进入视口看发现是位置不对,20版本的CAD,配置信息:打印设备DWG To pdf,图纸尺寸ISO full bleed A2,打印样式monochrome,打印比例布满图纸。
 楼主| 发表于 2024-1-10 11:27:54 | 显示全部楼层
zhouwq666 发表于 2024-1-9 14:34
楼主,我用批量打印到布局时,打印出来的布局里是空的,进入视口看发现是位置不对,20版本的CAD,配置信息 ...
打印前预览是否正确呢?
发表于 2024-1-10 14:01:44 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2024-1-10 11:27
打印前预览是否正确呢?
预览是正确的
 楼主| 发表于 2024-1-10 17:29:13 | 显示全部楼层
方便的话图纸样本发邮箱,我排查一下原因。
batchplot@163.com
GMT+8, 2025-7-19 04:51 , Processed in 0.157122 second(s), 17 queries , Gzip On.
