楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2023-11-14 17:47:26 | 显示全部楼层
我想知道。参照图框怎么批量打印?
发表于 2023-11-16 09:57:41 | 显示全部楼层
正在打开 AutoCAD 2013(LT2013) 格式的文件。
命令:
命令:
批量打印 V3.6.1.20230916
ÃüÁî: BatchPlot »ò BPlot Æô¶¯Ö÷³ÌÐò¡£
命令:BPLOT
错误:参数类型错误: stringp 1
浩辰CAD 2024 无法启动
发表于 2023-11-17 23:12:28 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢楼主
发表于 2023-11-28 23:07:49 | 显示全部楼层
hcrespo 发表于 2023-11-14 17:47
我想知道。参照图框怎么批量打印?
和以图块形式插入的图框打印是一样的,没有区别,具体的可以看楼主给的教程。简而言之就是识别到图框名字-->图框名字有对应的打印纸张设置-->打印
发表于 2023-12-5 19:59:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主,插件非常好用,打印速度也很快,不知道能否提供一个fas版本?
发表于 2023-12-16 09:34:45 | 显示全部楼层
我的动态块是使用了拉伸动作,然后设置了每次拉伸四分之一长度。是不是这种动态块识别不了?打印时会提示
AutoCAD 消息
动态图块【A1】的自定义特性不存在!
确定
提示是对的,你偷懒了,没一对一定义动态块  发表于 2023-12-18 13:13
 楼主| 发表于 2023-12-18 08:31:09 | 显示全部楼层
可以把图发我邮箱,我看看有没有一对一的自定义特性。
发表于 2023-12-18 13:10:10 | 显示全部楼层
偶尔中途取消打印会留下生成的框框和序号,生成框框和序号建议单独用图层,这样方便出错后手动清理该图层
 楼主| 发表于 2023-12-18 18:49:41 | 显示全部楼层
是单独图层的,而且设定了图层不打印,不是0层。截图的情况应该不会出现的,如果有问题可以尝试更新到最新版本。
今天试过强制退出,图层是BATCHPLOT_PLOTORDER,昨天出现在0层不知道是咋回事  发表于 2023-12-19 10:35
2023.09.16 版本出现的,以前几个版本还没发现,已经出现了两次了  发表于 2023-12-19 09:09
GMT+8, 2025-7-19 04:54 , Processed in 0.131123 second(s), 19 queries , Gzip On.
