楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2023-9-21 08:49:47 | 显示全部楼层
lijingxue 发表于 2023-9-20 11:57
230916
浩辰2019无法打开。
我的也是用不了,以前的是可以用的。
请重新下载测试,有问题可以积极反馈。  发表于 2023-9-24 21:52
发表于 2023-9-21 17:23:52 | 显示全部楼层
好东西!下载测试!
发表于 2023-9-24 21:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
u999999 发表于 2023-9-21 08:49
我的也是用不了,以前的是可以用的。
用cad的批量打印插件生成个cfg配置文件 然后复制到浩辰插件同一个文件夹
 楼主| 发表于 2023-9-24 21:51:31 | 显示全部楼层
230916
浩辰2019无法打开。
已经适配2019,请重新下载测试。
发表于 2023-9-25 09:02:44 | 显示全部楼层
多线段矩形选择不了
四点闭合矩形或,五点矩形(起点和终点重合)才行,你这个矩形不规范。  发表于 2023-9-25 12:36
发表于 2023-9-26 10:07:36 | 显示全部楼层
感谢楼主无私贡献.
中秋快乐~
发表于 2023-9-26 15:59:00 | 显示全部楼层
批量打印 V3.6.1.20230916
命令: BatchPlot 或 BPlot 启动主程序。
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:
当前打印比例: 适合可打印区域
错误:参数类型错误: (or stringp symbolp): nilAutomation 错误。 未找到主键
不知道什么原因,我是直接覆盖以前的文件,难道设置有修改?
 楼主| 发表于 2023-9-26 17:16:56 | 显示全部楼层
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
有问题了可以看看一楼邮箱,说明使用环境和配置文件,发邮件给我排查。
发表于 2023-9-27 10:38:25 | 显示全部楼层
已发邮件,请查收
ludaweb + 1 赞一个!
发表于 2023-9-27 16:38:35 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2023-9-18 15:25
多文档打印信息只存在一张图纸里,因为图纸文件比较多,如果删除了再重新添加比较麻烦,当然也不是特别麻烦 ...
明白你的意思了,你可以拿一张无关紧要的图纸来保存多文档打印的信息,比如我多文档打印时是打开一张图框文件再开始的,所以我能把多文档打印信息保存在图框文件里,需要多文档时开图框打印,不需要多文档时则单独开图纸选择打印。如果你是建筑设计那种形式,所有图框都插入在一个cad文件的话,也可以拿其他文件来存信息,比如图签、封面等,甚至可以新建一个空白文件来存
你这也是一个迂回解决的好办法[em80]  发表于 2023-9-27 17:13
GMT+8, 2025-7-19 01:28 , Processed in 0.186775 second(s), 18 queries , Gzip On.
