楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2023-9-16 20:37:56 | 显示全部楼层
大佬   很给力  修复的越来越好用呢
发表于 2023-9-17 12:39:30 | 显示全部楼层
每次更新都要来签到
建议大佬在批量打印后,版本号前面加个(免费)字样
发表于 2023-9-17 19:06:53 | 显示全部楼层
感谢分享,一直在用
发表于 2023-9-18 07:29:40 | 显示全部楼层
秋枫 发表于 2019-9-17 10:21
我觉得作为前浪,应该死在沙滩上。加油,支持!
我自己都没空维护了。
中望繁體版(2023-09-16)介面亂碼,如下圖
发表于 2023-9-18 07:35:00 | 显示全部楼层
中望繁體亂碼
发表于 2023-9-18 09:48:22 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2023-9-11 13:44
CAD还是中望、浩辰
有问题的图纸、配置文件发我邮箱排查一下
大佬,多文档的功能基本完美了,还有一个小小的问题,“文档中保存打印设置”对多文档打印不起作用,不会自动保存打印设置。
另外,原来的版本如果在当前图纸里选中了几张图纸,在多文档打印时是会打印选中的这几张图纸的,20230916版本是把这个功能取消了吗?
发表于 2023-9-18 10:35:44 | 显示全部楼层
大佬,“多文档打印”能不能和“选择要处理的图纸”改成分开控制。
一个已存有多文档打印信息的dwg图纸,如果想打印其中几张图,没法单独控制,只能删除多文档信息后才能单独打印那几张,有点不太方便!
发表于 2023-9-18 14:37:45 | 显示全部楼层
蓝天cayuer 发表于 2023-9-8 07:53
要是楼主能开发出多文档多图块打印多好
不知道你的多图块是怎样的,我目前多文档打印,每个文档中可能存在不同的加长图框,是不同名字的参照,都可以直接识别打印出来
发表于 2023-9-18 14:43:16 | 显示全部楼层
你这个问题不是把多文档的信息删掉就可以吗?你是每张图纸都存了打印信息?我打印图纸从来不保存打印信息的
发表于 2023-9-18 15:25:45 | 显示全部楼层
多文档打印信息只存在一张图纸里,因为图纸文件比较多,如果删除了再重新添加比较麻烦,当然也不是特别麻烦,但是如果能分开控制就更完美了
GMT+8, 2025-7-19 01:31 , Processed in 0.142615 second(s), 18 queries , Gzip On.
