楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2023-5-19 06:48:35 | 显示全部楼层
可否可增加一版 " 中望繁體版 " ,感謝先!
目前在中望CAD繁體版上使用,全是亂碼,要對照著說明書上的面板使用。
发表于 2023-5-25 16:16:07 | 显示全部楼层
Automation 错误 - "GetLocaleMediaName"-1
中望版,点击打印设置,预设配置就弹出这个,后面就无法设置
 楼主| 发表于 2023-5-25 20:59:11 | 显示全部楼层
中望什么版本的啊,我用2023没问题。
发表于 2023-5-25 22:54:38 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2023-5-25 20:59
中望什么版本的啊,我用2023没问题。
我的中望CAD2021和2023就出现这个问题,不知道为什么?(我选择与上次不同打印设备佳能打印机就自动弹出,预设配置切换选择打印机就出现这种情况)
发表于 2023-5-26 15:00:29 | 显示全部楼层
使用浩辰电气2021,出现了以下问题,”无法应用特殊格式: VL-LOAD-COM; 错误: *error* 函数中出错 GstarCAD 变量设置被拒绝: "cmdecho" nil
发表于 2023-5-30 10:37:57 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2023-4-14 11:53
*A0*,*A1*,*A2*,*A3*,*A4*
看你的名称是不是上面这个就够了,不用每个加长都写的。
我写上的都是遇到过的加长图框,基本是每个图框都有加长到3/4的,比较少,我是图一劳永逸才考虑把所有加长的图框都写上,这样我不管什么项目都可以开图直接导PDF,设置都不用改,顶多改一下命名
发表于 2023-5-30 13:54:00 | 显示全部楼层
江南十笑 发表于 2023-4-21 14:27
经常遇到未找到主键 怎么解决
目前排查出一个原因,文件夹名字太长,删短一些就可以了
发表于 2023-6-4 20:09:10 | 显示全部楼层
这两天使用同事提供的3.6.1,居然找到真正的作者:楼主。感谢一下
发表于 2023-6-27 13:27:46 | 显示全部楼层
多文档打印怎么每次只能打9张图?那里可以设置?
程序没有任何限制哦。几百张图纸打印也可以的,排查下图纸或设置原因。  发表于 2023-6-27 15:12
发表于 2023-6-28 19:18:36 | 显示全部楼层
我用自带的pdf打印机和PDFfactory打印机打印成pdf,每一次都是到了9张就没了,我删掉CAD,重新安装试一下
GMT+8, 2025-7-18 22:32 , Processed in 0.192110 second(s), 19 queries , Gzip On.
