楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2023-5-6 20:38:01 | 显示全部楼层
阳光/sun小绺 发表于 2023-5-6 20:27
大佬,为什么使用“图块设置” 时,界面变成这样了,这不能用啊~~~~
补充:是我忘记设置图块信息,已经解决了
发表于 2023-5-12 06:52:31 | 显示全部楼层
每天努力,只为更好的自己,感谢分享。
发表于 2023-5-12 15:49:17 | 显示全部楼层
想请教一个动态块的使用方法,没理解这句话    现在可以使用“图块名称:自定义属性名称:属性值”当做图块名,我使用的是拉伸和可见性的动态块,并没有属性值,不知道这个命名是啥意思?
发表于 2023-5-12 23:24:08 | 显示全部楼层
大佬,多文档打印好像不能点应用后保存图纸。如果这么操作的话再次打开这张图纸,在这张图纸里就用不了多文档打印了
(vlax-ldata-delete "_BATCHPLOT" "PlotData") 我测试下来没问题,你可以暂时用这个清除保存在图纸里的打印设置。  发表于 2023-5-13 12:02
发表于 2023-5-12 23:46:31 | 显示全部楼层
经过无数次尝试,点击应用会破坏多文档打印的功能,并且从这张图纸永远调用不了多文档打印了!
 楼主| 发表于 2023-5-13 11:54:22 | 显示全部楼层
MXS 发表于 2023-5-12 15:49
想请教一个动态块的使用方法,没理解这句话    现在可以使用“图块名称:自定义属性名称:属性值”当做图块名 ...
拉伸和可见性对应的属性,也就是动态块定义的时候改变图幅后会变的值。
发表于 2023-5-13 16:18:48 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2023-5-12 23:24
大佬,多文档打印好像不能点应用后保存图纸。如果这么操作的话再次打开这张图纸,在这张图纸里就用不 ...
用完这个命令可以了,谢谢大佬
发表于 2023-5-13 17:08:52 | 显示全部楼层
还有一个应用场景也不行,设置里勾选文档里保存打印设置,这张图纸先用单文件打印,然后再用多文档打印就用不了。
如果不勾选文档里保存打印设置,图纸先用单文件打印,然后再用多文档打印就没问题。
我是win10系统,天正9.0+CAD2023
发表于 2023-5-15 09:25:03 | 显示全部楼层
是好几个拉伸和可见性对应的一个状态,这个咋写这个块名,您方便举个例子吗?我帖子里面有我用的动态块
 楼主| 发表于 2023-5-15 12:45:53 | 显示全部楼层
你的动态块不太适合批量打印,有两个建议:
第一个方法:制作动态块的时候将【可见性1】设置为唯一值,比方说A1、A1+0.25、A1+0.5、A2+1/2等等。这样可以用【图框-VC:可见性1:A1+0.25】去对应A1+0.25的图框;
第二个方法:制作动态块的时候可以使用【块表1】这种表格的形式,表格内设置某项唯一值。这种方法目前发布的程序还不支持,但下一个版本会增加。
终于要等到对动态块完美支持的版本了  发表于 2023-8-29 23:57
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-18 22:31 , Processed in 0.231254 second(s), 19 queries , Gzip On.
