楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2023-3-28 10:41:41 | 显示全部楼层
楼主,目前如果单独打印某个图纸后保存,后面修改了文件夹名,它有概率把生成的PDF放回之前的文件夹,哪怕之前的文件夹不存在了也会自动创建。建议增加一个明确保存到当前文件夹的按钮,我希望它永远不要保存路径,在哪开就在哪导PDF
发表于 2023-3-31 13:52:15 | 显示全部楼层
强烈建议加入一个可以合并成一个PDF功能,图纸多了,一下子出来太多了
  发表于 2023-7-12 14:45
发表于 2023-4-3 22:51:10 | 显示全部楼层
太给力了太给力了
发表于 2023-4-13 10:31:09 | 显示全部楼层
这里的字符数量有限制,能否放宽些,加长的图框比较多放不下
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:53:07 | 显示全部楼层
*A0*,*A1*,*A2*,*A3*,*A4*
看你的名称是不是上面这个就够了,不用每个加长都写的。
发表于 2023-4-16 00:46:34 | 显示全部楼层
看了操作说明:
问题一
例如 动态块同名同块图框  图纸出现五种图幅尺寸   A2;  A2+25%;  A2+50%;  A2+75%;  A2+100%;
操作说明说到  动态图块采用“图块名称:自定义属性名称:属性值”的形式
但我研究了很多次没搞懂,不明白怎么自定义属性块的属性值形式
请楼主弄个动态图演示一下
问题二
打印预设配置
我预设了几种配置,测试了几类图纸,但我选择到需要设置的预设配置并没有部署到当前的页面配置中,总是部署到预设的第一种,切换到其他的预设配置也没变化。
发表于 2023-4-20 09:14:50 | 显示全部楼层
大佬 ,免安装没问题, 您看下安装版的,生成的cfg不在插件目录下,在上级目录是怎么回事
发表于 2023-4-21 14:27:53 | 显示全部楼层
经常遇到未找到主键 怎么解决
发表于 2023-4-23 16:15:38 | 显示全部楼层
NICE~~~~感谢辛苦更新~
GMT+8, 2025-7-18 22:32 , Processed in 0.188767 second(s), 20 queries , Gzip On.
