帖子
楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2023-3-18 18:36:12 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2023-3-18 18:30
出问题的图纸和配置发我邮箱,我排查一下。
楼主,邮箱多少?
1楼  发表于 2023-3-18 18:37
发表于 2023-3-18 19:02:06 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2023-3-18 18:36
楼主,邮箱多少?
我刚查了一下,应该是我电脑加载批量打印插件,多文档打印添加文件里有自带了记录,用另一台电脑测试就没出现这问题,建议多文档打印的添加记录自动清除,每次需要打什么文件再自行手动添加好一点
 楼主| 发表于 2023-3-18 19:23:44 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2023-3-18 19:02
我刚查了一下,应该是我电脑加载批量打印插件,多文档打印添加文件里有自带了记录,用另一台电脑测试就没 ...
邮件已回复,是否保存记录,程序有设定的,勾选取消即可。
发表于 2023-3-19 04:09:25 | 显示全部楼层
楼主,绿色版不能预设吗,设置显示是灰色不能编辑,只有安装版才可以设置。
楼主早期的绿化版好像是可以预设的。
期待下期更新绿化版也具备所有设置等功能。
同名动态块图框排图中有加长与不加长的,识别出来的都是同个图幅,不能按需打印。
不知道是我设置没搞懂还是怎样的,近期打印地产的项目图量有点多,早期的些图纸都是用动态图框排图,不知道怎么处理好。
普通块的话图块设置就能区分出来图幅。
 楼主| 发表于 2023-3-19 10:40:02 | 显示全部楼层
楼主早期的绿化版好像是可以预 ...
http://ludaweb.ysepan.com/
网盘里面有两个PDF文件
常见问题
操作说明
认真看下就能解决这些问题
另外你邮件发我的插件改名了,不改名,按照这两个文件操作试试看。
发表于 2023-3-19 10:46:14 | 显示全部楼层
十分希望PdfFactory Pro虚拟打印机能自动横向。
发表于 2023-3-21 21:08:38 | 显示全部楼层
大佬   这个低版本CAD2007和CAD2008和CAD2010测试过这几个版本还是没有反应呢
发表于 2023-3-22 13:56:00 | 显示全部楼层
网盘里面有两个PDF文件
常见问题
大佬,能不能考虑一下增加一个自动生成图纸目录的功能
发表于 2023-3-23 12:52:01 | 显示全部楼层
关于添加保存列表的建议:
由于多个文件打印输出后检查完图纸会修改图纸,修改完图纸后会再次打印,这样多文档打印时就会很尴尬的出现需要再一次添加所有图纸到列表,希望大佬出一个类似CAD自带的publish命令的保存图纸集说明的文件,后缀是.DSD。
这样可以保存图纸列表,两次多文档打印时只需要加载.DSD文件列表就可以一次加载所有需要打印的多文档。
发表于 2023-3-27 22:29:24 | 显示全部楼层
预设设置现在好像是每个dwg有个配置,能否用户设好初始模式,然后导入这个设置呢
GMT+8, 2025-6-14 14:37 , Processed in 0.172241 second(s), 18 queries , Gzip On.
