楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2022-12-7 12:48:29 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2022-12-7 11:50
你搜BatchPlot.cfg文件,看哪个文件夹有这个配置文件
临时文件夹“C:\Windows\Temp”
我搜了一下、在文档里面找到一个配置文件、然后我把搜到的所有配置文件都删了(包括插件路径里面的)、再去多文档打印也是不行;
至于"文档中保存打印设置"那个选项、它会在图纸所在路径下生成一个"plot.log"文件、不过因为我是用布局出图的、打印比例是1:1、所以即使勾选了"布满图纸"去打印、等下次再打印的时候、插件又会自动设置成固定比例1:1、这个我想了一下可能不是BUG、因为对于我的图纸而言、不管是布满还是固定1:1打印、结果都是对的
发表于 2022-12-7 15:03:56 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2022-12-7 12:48
我搜了一下、在文档里面找到一个配置文件、然后我把搜到的所有配置文件都删了(包括插件路径里面的)、再去 ...
找一台没安装过的电脑,用安装版安装,再替换最新的vlx文件。看是否可以正常打印。我不用布局,单打和多文件都没问题。用的20221206版本。路达已经在网盘更新为20221207版本了。
发表于 2022-12-7 16:13:14 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2022-12-7 15:03
找一台没安装过的电脑,用安装版安装,再替换最新的vlx文件。看是否可以正常打印。我不用布局,单打和多 ...
刚刚下载了最新的插件、多文档打印和【应用】保存打印设置都好用了
发表于 2022-12-7 16:18:44 | 显示全部楼层
感谢作者大大、刚刚试了最新版、多文档打印和【应用】无法保存设置的问题都已经解决了、另外"名称模版"功能是真的好用、省了很多事
发表于 2022-12-7 19:36:17 | 显示全部楼层
越来越好了,庆幸明经有这帮大神在无私付出,造福广大群友
发表于 2022-12-7 20:52:04 | 显示全部楼层
看到楼主一直在更新,万分感谢
发表于 2022-12-8 08:40:03 | 显示全部楼层
大神,适配一下浩辰呗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-8 14:56:48 | 显示全部楼层
一直使用这个插件,很不错。
如果能够将多页图纸批量打印到一个PDF文件中就好了
发表于 2022-12-9 13:16:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-18 19:17 , Processed in 0.178489 second(s), 17 queries , Gzip On.
