楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:23:23 | 显示全部楼层
lazycad 发表于 2022-9-27 09:19
使用拆分图纸归档功能,将图纸拆分成多页单独文件时,原来图DWG文件中的 自定义属性 (菜单-文件-图形特性- ...
下次更新补充该功能
发表于 2022-11-17 08:56:46 | 显示全部楼层
给大佬点赞,感谢您!
发表于 2022-11-17 10:17:33 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2022-11-16 19:06
按理说应该更丝滑才对
感谢,今天又试了很多次,新版本功能增加了不少,但同一个模型有几十张图纸,在指定图框(块)后,确定是要二秒左右时间识别并标注出需要打印图纸的序列号。
发表于 2022-11-17 16:30:55 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2022-11-16 18:41
你嵌套了几个不存在的文件啊,最多一个哈:o
大佬,就一个,在已存在的文件夹下,多一个不存在的,就错误了
发表于 2022-11-18 01:13:36 | 显示全部楼层
下来研究一下
发表于 2022-11-18 13:11:13 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2022-11-16 19:13
绿色版需要设置 支持文件搜索路径并且设置启动加载(或者在启动组加载),否则程序无法定位到插件所在目 ...
按要求
放在搜索支持路径、加载了启动组
依然无法设置
2022.11.21   11:45
经过自己测试,貌似是配置文件导致的。
没有读取到batchplot.cfg,所以无法开启设置。
后面把这个文件带好以后就可以设置了
发表于 2022-11-18 17:32:59 | 显示全部楼层
识别速度确实是慢了,我记得大佬好像说过是这个原因“修正多文档打印编号错乱bug;块图框自动配对图纸时、属性块图框自动配对属性时增加判断,避免嵌套时错误2022.09.10”。有没有可能增加一个选项,不需要这个判断的时候人为给他关了
发表于 2022-11-18 20:10:16 | 显示全部楼层
大佬,建议新建的这个文件夹能保存,下次打印的时候在保存位置后面自动加上这个文件夹
发表于 2022-11-18 22:23:03 | 显示全部楼层
有没有用面域做图框的伙伴们?目前是选中不了的,可以加入不?
发表于 2022-11-18 22:33:08 | 显示全部楼层
cloudmoonzjy 发表于 2022-11-15 14:44
是这样吗?
命令:BPLot
nil
是的  一样提示
GMT+8, 2025-7-18 15:33 , Processed in 0.179208 second(s), 18 queries , Gzip On.
