帖子
楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
 楼主| 发表于 2022-9-23 17:45:40 | 显示全部楼层
chenry676 发表于 2022-9-23 14:46
浩辰中,priPrinter Pro、PdfFactory等虚拟打印机无法自动横向。acad正常。
我有研究过如何让浩辰CAD任 ...
我这里PdfFactory不管用什么CAD都没办法横向,每次都要旋转一下图纸,不知道什么原因,这个应该不是插件能解决的。
发表于 2022-9-24 08:39:17 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2022-9-23 17:45
我这里PdfFactory不管用什么CAD都没办法横向,每次都要旋转一下图纸,不知道什么原因,这个应该不是插件 ...
源泉插件的批量打印可以横向,有可能是在执行的时候,自动输入了某个代码。在控制面板里面把纸张方向先设置横向,ACAD里面是可以自动横向的。或者是否可以在批量打印界面里面增加“旋转图纸”,而不是“自动旋转”,不知道是否可以解决。
源泉插件批量打印在浩辰中也有缺陷,如果一开始是在布局状态,打印纸张是无法显示完全或者根本就没有选择,必须切换到模型先运行一次,然后再切换回布局才行,不完美。
浩辰横向的问题有可能是官方底层代码问题,不知道是否可以您是否可以咨询官方做到完美结合。现在我用priPrinter虚拟打印机,效果还会好一些,至少可以一次性全选,后按右键逆时针旋转90度。
发表于 2022-9-27 09:19:48 | 显示全部楼层
使用拆分图纸归档功能,将图纸拆分成多页单独文件时,原来图DWG文件中的 自定义属性 (菜单-文件-图形特性-自定义)会丢失。
之前邱枫版本,拆分图纸有两个工作模式可选,其中可以保留自定义属性信息。
希望今后升级有可能增加类似选项。
发表于 2022-9-27 14:23:42 | 显示全部楼层
更新后,一直提示缺少BatchPlot.cfg配置文件,不能用。
发表于 2022-9-29 11:21:20 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2022-9-5 11:51
论坛的另外一个大佬开发的
跳转链接
http://bbs.mjtd.com/thread-183063-1-1.html
试了一上午,多文档打印还是不够好,而且总识别不了我的图名图号,不过它的设置方式倒是挺好的
发表于 2022-9-29 11:47:23 | 显示全部楼层
楼主,能不能两个图块对应到一个图幅上,历史遗留原因,有些图纸的加长图框是用+的个数来表示加长的,+是1/4,++是1/2,如此类推,新的图框是具体到数字,+0.25,+0.5之类,有时候涉及新旧图纸打印,总得去修改设置,能多个图块对应到一个就好了
发表于 2022-9-29 14:21:24 | 显示全部楼层
可以上个dwg  我来试试
发表于 2022-9-29 16:15:39 | 显示全部楼层
布满图纸  这一点在个人使用中感觉非常不方便   画图时候就会根据自己绘图情况选择对应的纸张尺寸与图框 , 默认1:1比较合理。。个人意见
 楼主| 发表于 2022-9-30 08:21:21 | 显示全部楼层
COOCH 发表于 2022-9-29 11:47
楼主,能不能两个图块对应到一个图幅上,历史遗留原因,有些图纸的加长图框是用+的个数来表示加长的,+是1/ ...
多个图块对应一个纸张没问题的,提前设置好就行。
GMT+8, 2025-7-13 22:35 , Processed in 0.177153 second(s), 17 queries , Gzip On.
