楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
 楼主| 发表于 2022-9-20 15:36:58 | 显示全部楼层
心如静水 发表于 2022-9-20 13:52
请问,加载后提示 缺少batchplot.cfg配置文件 是什么原因呢?以前的版本没有这个问题
试试看setup.exe安装版
发表于 2022-9-20 20:45:22 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2022-9-20 15:36
试试看setup.exe安装版
cfg配置文件是自动配置在文档文件夹下么
发表于 2022-9-21 15:53:53 | 显示全部楼层
试试看setup.exe安装版
安装版也是这样问题,实际在插件当前目录下有这个文件 但是就是提示找不到
发表于 2022-9-21 20:19:18 | 显示全部楼层
批量打印程序v3.6.1(2022-09更新  在CAD2022,出现重复选择,用不了呢(秋风的3.59版就没有这问题)
确实有这个问题,马上修正。  发表于 2022-9-21 22:22
ludaweb + 1
发表于 2022-9-22 09:20:41 | 显示全部楼层
“二维多段线”图框无法识别,要转换为“多段线”或“直线”才行。
百度有文章说把cad的 PLINETYPE 设为 2,再打开文件,“二维多段线”就会自动转换为“多段线”,但试过之后没什么用。
请楼主抽时间把这个也处理一下,不太麻烦的话,谢谢。
“多段线”一般说的就是“二维多段线”  发表于 2022-9-22 10:42
发表于 2022-9-22 16:54:38 | 显示全部楼层
二维多段线 现在用得好像比较少了,你让我画一根,不百度的话我还真画不出来,不过却有软件生成的图框就是二维多段线,不幸我就遇到了。
请看附件中两个图框。
发表于 2022-9-22 20:39:49 | 显示全部楼层
希望能尽快改进浩辰虚拟打印PDF横向问题。
发表于 2022-9-23 12:11:01 | 显示全部楼层
建议在选择图层外面增加一个记忆全选图层,就不用每次开了后还得选图层
 楼主| 发表于 2022-9-23 13:21:50 | 显示全部楼层
这是什么问题,能不能详细描述下。
发表于 2022-9-23 14:46:09 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2022-9-23 13:21
这是什么问题,能不能详细描述下。
浩辰中,priPrinter Pro、PdfFactory等虚拟打印机无法自动横向。acad正常。
我有研究过如何让浩辰CAD任何情况下默认横向,但无果。http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... E1%CF%F2&page=1
GMT+8, 2025-7-18 12:07 , Processed in 0.192674 second(s), 17 queries , Gzip On.
