楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2021-12-7 11:06:59 | 显示全部楼层
借用ludaweb大神的批打软件利用动态块图框基本实现一键批量打印
首先下载“借花献佛.rar”如出现文件损坏,并修复错误
步骤
1、安装PdfFactory pro7.0虚拟打印机,没有网上下载安装
2、双击“PdfFactory pro 全部版本 注册表.reg”设置图幅(所有国标图框全部设置好了)
3、加载BatchPlot.VLX批打软件
4、在CAD命令“BatchPlot”运行一次批打软件
4、在电脑上搜索并找到“BatchPlot.cfg”文件(刚生成的)
5、用本文件包中的“BatchPlot.cfg”文件替换刚生成的文件
6、打开测试CAD文件完成测试,基本可以达到一建批量打印(不同比例,不同坐标系都测试过了)
注意事项:一定不能去点击“图块设置”,一点击手动设置的都废了
测试环境WIN7 X64,PdfFactory 7.0,如安装的其他版本PdfFactory也可以测试一下
发表于 2021-12-7 20:45:35 | 显示全部楼层
首先下载“借花献佛.rar”如出现文件损坏 ...
大师,请问发一下文件修复步骤吗?
命令 TT 打开需要修复的文件即可修复  发表于 2021-12-7 20:57
发表于 2021-12-7 20:47:48 | 显示全部楼层
请ludaweb大师帮忙把中望cad的多文件打印处理一下。
非常感谢!
 楼主| 发表于 2021-12-8 13:38:39 | 显示全部楼层
非常感谢!
好的,数据抢救回来了。尽快更新
发表于 2021-12-8 21:02:10 | 显示全部楼层
陈伟 发表于 2021-12-2 16:02
动态块批打 要这么设置,麻烦,如果所有加长图框全设置上去太难看,,,,
为什么不能弄一个竖向 ...
经过多次尝试,发现只能添加到启动组,这样才会自动把配置文件放到批打的目录文件夹下。这个我以前也和大佬提过,希望能修复一下
发表于 2021-12-9 16:04:40 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2021-12-8 13:38
好的,数据抢救回来了。尽快更新
ludaweb大师您好!
中望cad版的插件我已测试,现在多文件打印基本没有问题。
不过发现有两个小问题,请大师帮忙修复一下。
谢谢
发表于 2021-12-13 15:39:41 | 显示全部楼层
CAD中文版一直有bug,开启动态输入后,弹出getkword菜单选择非默认选项返回nil,这里有人回复提到一个可以用的方法,我试验过确实能点击使用
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 56&page=1#pid896238
所以能不能改一下,主要是打印操作很多时候都是用鼠标的,预览是否预览下一页时,点“否”无效,按YN,yn都不是键盘左手区的。
原来经典的写法是这样的:
(initget "Alpha Beta")
(setq key (getkword "选择 [Alpha/Beta]<Alpha>"))
写成下面这样就能通过鼠标点击选中“否”了
(initget "Y N")
(setq rtn (getkword "是否继续? [是(Y)/否(N)]<Y>"))
发表于 2021-12-13 16:44:43 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2021-11-19 12:03
2022\2023都支持的啊
不支持,输入命令没反应。。。。。
发表于 2021-12-13 16:53:08 | 显示全部楼层
好的,数据抢救回来了。尽快更新
哇,没想到楼主一直有回复帖子,听取建议,更新这个插件。楼主辛苦了。
目前使用有以下建议。往楼主下版本能优化,
1,知己设置的参数能自动保存数据文件,下次打印直接加载。
2,多文档打印,选取文件夹的时候,希望能记住上一次选择路径。(因为公司文件路径太深了,每次一步一步点进去太繁琐了)
3,图框打印图块自动匹配尺寸的设置界面能改成竖向的么。图框尺寸一多。就很长一条了。
ps,如果方便,是否可以QQ沟通交流呀。
竖向同意。我是直接显示不出来的,太长了,只能编辑cfg文件  发表于 2021-12-13 16:55
发表于 2021-12-14 23:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
快乐贝贝 发表于 2021-11-27 16:03
老大,中望的插件在中望cad2022上测试过了,单文件目前没有问题,多文件打印pdf打印不出。只是文件能打开, ...
添加到启动组里试试
GMT+8, 2025-7-18 08:39 , Processed in 0.173187 second(s), 19 queries , Gzip On.
