楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2021-11-20 19:36:28 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2021-11-20 18:46
增加了中望版本的,因为中望我没用过,不知道能不能完全适配,感兴趣的试试看能不能用。
模型空间  不同大小的图纸 有1:50  1:100 1:200  如何一次性框选 自动识别各自的打印比例 进而一次性批量打印所有图纸  就差这个了  这个批量打印软件就完美了  市面上有其他批量打印软件能实现 能否借鉴一下
发表于 2021-11-20 22:46:56 | 显示全部楼层
vlx20211115版本在中望cad2014使用时,bplot能出来界面,选择打印设置时报如下错误
** 错误: ZwLisp Com Server returned an error:非选择性的参数。 **
** 错误: bad argument type: stringp nil **
希望大佬能支持下这个中望最经典的老版本。
vls20211115版本在中望cad2021使用时,单图打印正常,多文件打印文件打开就关闭了无法自动调用打印。
vlx20211115版本在浩辰cad2019使用时,单图打印正常,多文件打印选择目录,dwg文件显示不出来。
发表于 2021-11-21 10:25:31 | 显示全部楼层
老大,中望的插件在中望cad2022上测试过了,单文件目前没有问题,多文件打印pdf打印不出。只是文件能打开,就是没有PDF输出。
请老大帮忙改进。
谢谢!
发表于 2021-11-22 13:55:09 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2021-11-16 00:16
重新下载一下新版试试。
感谢大师,这次都对了。万分感谢:P
发表于 2021-11-22 14:10:47 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2021-11-20 19:36
模型空间  不同大小的图纸 有1:50  1:100 1:200  如何一次性框选 自动识别各自的打印比例 进而一次性批量 ...
作者ludaweb修改的版本,是通过匹配图框名称(或者匹配属性块的图框大小属性)来识别图框的,所以比例不是问题,主要是设置和图框信息要对应上。
发表于 2021-11-22 19:50:43 | 显示全部楼层
点赞,老好用了。
发表于 2021-11-23 17:11:57 | 显示全部楼层
这个软件很好用, 请问能否改进预设文件备份导出和导入?并且自20200205版本之后,浩辰CAD就不能自动加载了。
发表于 2021-11-26 11:04:49 | 显示全部楼层
发现一个bug  每次打印完一部分图纸 再输入bplot命令的 时候 这里就少一个符号>  造成剩余图纸打印不了
发表于 2021-11-27 15:31:07 | 显示全部楼层
一直用这个,感谢大神的一断付出。
发表于 2021-11-27 16:03:18 | 显示全部楼层
请老大帮忙改进。
谢谢!
GMT+8, 2025-7-18 04:46 , Processed in 0.178223 second(s), 18 queries , Gzip On.
