楼主: ludaweb
在秋枫发布的源码基础上修改的批量打印程序v3.6.1(2025-06-05更新)
发表于 2021-11-12 00:16:50 | 显示全部楼层
软件很不错。有几点美中不足,打单张图纸pdf无法自动合并,国产cad中望和浩辰不支持,希望大佬优化。
还有发现大佬总是偷偷升级,版本号都不改。
发表于 2021-11-12 09:08:41 | 显示全部楼层
还有 ...
打单张图纸pdf无法自动合并  这个可以用pdf工厂这个软件合并
发表于 2021-11-13 02:23:57 | 显示全部楼层
大佬,显示缺少配置文件怎么搞啊,版本是2018 1.2版本的CAD完整版
发表于 2021-11-13 23:41:02 | 显示全部楼层
再见熊猫衣服 发表于 2021-11-11 11:57
浩辰自带的bp也很好用,跟这个类似。你可以尝试一下。
毕竟比这更差的太远了
发表于 2021-11-14 11:05:35 | 显示全部楼层
批量打印非常好用。
发表于 2021-11-14 22:46:23 | 显示全部楼层
楼主您好,我是用动态块做成的图框。框选的时候不正常,单独选择没问题,这是怎么回事?
发表于 2021-11-14 22:50:06 | 显示全部楼层
这是图框设置
 楼主| 发表于 2021-11-16 00:15:56 | 显示全部楼层
下载新版试一下。
 楼主| 发表于 2021-11-16 00:16:52 | 显示全部楼层
勤快的猫王 发表于 2021-11-1 16:59
大师请教一下,在动态块图框文件中,有时会出现打印范围出差错的情况。但有时没有。我发现是当有不同比例的 ...
重新下载一下新版试试。
 楼主| 发表于 2021-11-16 00:22:08 | 显示全部楼层
网络工作者 发表于 2021-11-5 13:36
大师,能不能像他们这样添加一个逐份打印功能,就是一份有多张的图纸可以,一份一份的打印,不会是一张张出 ...
这个功能咱们一直有的啊。
GMT+8, 2025-7-18 04:41 , Processed in 0.146580 second(s), 19 queries , Gzip On.
